建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
供热采暖知识:混水器主要分类
2015-12-11 14:50| 发布者: ccbuild| 查看: 287| 评论: 0
摘要: 建设工 程教育网 是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出 一级建造师 、 二级建造师 、 ...
地暖混水器
混水系统地暖混水器作原理:一次侧水温超过设定温度后电动阀关闭一半进水流量,水泵启动循环,使系统回水进入一次侧重复循环达到降温混水功能。
工作原理;一次侧水温超过设定温度后电动阀关闭一半进水流量;水泵启动循环;使系统回水进入一次侧重复循环达到降温混水功能。
主要用于城市集中供暖条件下的低温地板采暖系统。组成部分:循环泵温控阀温控器感应探头电动执行阀铜管连接安全可靠
优点:保护地暖系统,节约热量,城市热力计量收费系统节能明显,降低采暖成本。
自动恒温节水混水器自动恒温节水混水器是沈阳北新节能设备有限公司专为热水系统研制的配套产品,用于冷、热水的自动混合,为单管淋浴系统提供恒温洗浴用水。一台自动恒温节水混水器可带多套淋浴喷头同时工作。自动恒温节水混水器依靠流经阀内介质自身的压力、温度驱动阀门自动工作,不需要外接电源和二次仪表。自动恒温节水混水器用于公共浴室,与单管供水淋浴器配套使用,如:脚踏式、红外线式等淋浴器,由于输出水的恒温精度高,提高了洗浴的舒适性,又能做到人离水停,洗浴过程中无需调节水温,所以比一般双管淋浴器节约用水20%~50%。因此,是一种节能、节水的新产品。
特点
1、选用自动恒温节水混水器比容积式混水(大多使用水箱)其占用空间、面积要小得多,附属基建、施工等综合费用也相应节省很多,与同等功能的其他恒温系统相比,具有较高的性能价格比。
2、自动恒温节水混水器安装简单、方便,用支架固定安装在墙面上,再与冷、热供水管相接,输出接口与淋浴器相接即可。
3、恒温精度高,彻底解决淋浴水忽冷忽热的现象。
4、自动恒温节水混水器还有供水断路自动保护功能,无论冷水或热水供水管路因故障停水,自动恒温节水混水器会自动停止工作,可以有效地防止烫伤、冷激事故的发生。
工作原理:在自动恒温节水混水器的混合出水口处,装有一个热敏元件,利用感温元件的特性推动阀体内阀芯移动,封堵或者开启冷、热水的进水口。在封堵冷水的同时开启热水,当温度调节旋钮设定某一温度后,不论冷、热水进水温度、压力如何变化,进入出水口的冷、热水比例也随之变化,从而使出水温度始终保持恒定,调温旋钮可在产品规定温度范围内任意设定,自动恒温节水混水器将自动维持出水温度。
责任编辑:youyou
