建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
供热采暖知识:电热膜采暖组成原理
2015-12-11 15:03| 发布者: ccbuild| 查看: 165| 评论: 0
摘要: 建设工 程教育网 是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出 一级建造师 、 二级建造师 、 ...
电热膜采暖
电热膜的组成原理
低温辐射电热膜供暖系统是以电力为能源,以纯电阻为发热体,将热量以远红外热的形式向室内供暖。他由聚酯膜、导电银浆、导电碳浆、金属载流条等组成。作为该系统主体的电热膜是,一种通电后能发热的半透明聚酯膜,具有耐高温、耐潮湿、承受温度范围广、高韧度、低收缩率、运行安全、便于运输等诸多优良特性。远红外热首先加热室内密实物体,然后物体再将热量传给空气,室内空气温度升高滞后于人体温度,减少了环境对人体的冷辐射,所以其综合效果优于传统的对流供热。地面采暖地面采暖是将整个地面作为低温辐射采暖源的取暖方式,具有其它采暖方式不可比拟的优点,被一致认为是最科学合理,最舒适健康,最经济节能的采暖方式。下热上凉符合古人暖足寒头的中医保健理论,是其它采暖方式所无法相比的,是一种对房间微气候进行调节的高效采暖系统。
电热膜的采暖原理
低温辐射电热膜是一种通电后能发热的半透明聚酯薄膜,由可导电的特制油墨、金属载流条经印刷、热压在两层绝缘聚脂薄膜间制成的一种特殊的加热产品。低温辐射电热膜供暖是一种电热辐射供暖方式,它以电力为能源,以电热膜为发热体,将大部分热量以辐射形式送入房间,使墙壁、家具升温,然后再通过对流换热加热室内空气,并通过独立的温控装置使其具有恒温可调、经济舒适等特点。可安装在天棚中、墙裙内或地板下面。为了更大的发挥电热膜利用效率,要求在电热膜与楼板和墙体之间用隔热材料隔热保温,防止热量向外散失。每个房间的电热膜连成一个单元回路,由一个温控器控制,温控器可以设定工作时间及房间取暖温度,使电热膜在设定的时间内自动根据房间温度状况工作或断开。当房间温度达到温控器设定的温度时,电热膜停止工作,达到节能目的。
电热膜采暖主要有两种方式,即辐射和传导原理。
传导原理,从物理学讲,热的传导必须有冷、热物体的直接接触或通过中间介质才能进行,这样温度高的物体表面温度会降低,温度低的物体表面温度会升高,我们的电热膜发热温度通过测试得知,为35℃左右,我们可以近似认为电热膜为热源;地板的表面温度为室内温度,可以认为是冷源,而我们的电热膜和地板是完全接触的,这样就产生了传导的方式,地热膜通过加载220V电压来提供足够的能量,地板的表面温度会持续的上升,直至达到35℃,达到动态的平衡。当我们走在地板上时,就会感觉到地板也是热的。
热辐射原理,从物理学讲,物质是由分子组成的,而分子又是由原子和电子组成的,当原了内部的电子受激振动时,就会产生交替变化的电场和磁场,发出电磁波向空间传播,这就是辐射。激发的方法不同,所产生的电磁波波长就不相同,它们投射到物体上的效应也不同,如果是自身温度或热运动的原因而激发产生的电磁波就称为热辐射。热辐射不需要物质的接触即可进行热量传递,就像太阳能够穿越辽阔的太空向地面辐射一样。但辐射换热过程却伴随着能量形式的两次转化,即物体一部分内能(如电能)转化为电磁波发射出去,当电磁波能射到另一物体表面而被子吸收时,电磁波能又转化为内能(如热能)。那么电热膜首先加热室内密实物体,然后物体再将热量传给空气,室内空气温度升高滞后于人体温度,减少了环境对人体的冷辐射,所以人在有电热膜加热的房间内会有16℃很舒服的感觉,而没有冷意。
电热膜就是遵循这两个原理实现供暖的。首先把电能接入电热膜,电流通过铜(银)载流体使石墨发热,通过地板进行热传导,并不断向外发射电磁波。当电磁波射到人体或物体后,被物体表现吸收,将电磁波能转化为热能,使人体感到温暖。就像严寒的冬天,我们站在冰天雪地的室外,当太阳照射在我们的身体上却一点儿也不感到外界的寒冷,更何况我们站在热源的地板上,又有电热膜的辐射热量,我们的舒适程度可向而知。电热膜的供暖就是这样一个简单的道理,而完成一个舒适的过程。
电热膜低温辐射采暖系统的主要设备是电热膜和温控器。电热膜结构为两层聚脂薄膜,中间热压上很多条特制导电油墨线(电阻线),再用两条银色金属载流条将油墨线并联后引出。将电热膜铺设在地表面或者在房间顶棚石膏板吊顶内,也可以铺设在墙体表面,通过绝缘导线与安装在墙面上的温控器相连,并以此控制电源的通断,实现室内温度分室自由调控,恒温舒适。温控器是安装于电灯开关旁边的一个自动控温器件,安装在暗配86接线盒上,内附(或外带)温度传感器,设有温度刻度,可随意调控室温,有的还可以用数字编程,分时段控制温度,可把一天分成六个时段,7天作一次循环,自动调整室内温度;长期外出时还可以设置0~99天的低温防冻期,把室温定在6℃,可在预定回家时刻,提前把室温提高到舒适温度。有的温控器还可电话遥控。
责任编辑:youyou
