建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
供热采暖知识:地暖施工混凝土填充层施工注意事项
2015-12-11 14:45| 发布者: ccbuild| 查看: 243| 评论: 0
摘要: 建设工 程教育网 是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出 一级建造师 、 二级建造师 、 ...
混凝土填充层施工注意事项:
1.、地暖加热管安装完毕且水压试验合格后48.小时内完成混凝土填充层施工;
2.、混凝土填充层施工应由有资质的土建施工方承担,我单位密切配合;
3.、混凝土填充层施工中,加热管内水压不应低于0.6MPa,填充层养护过程中,系统水压不应低于0.4MPa;
4.、填充层是用于保护塑料管和使地面温度均匀的构造层。一般为豆石混凝土,石子粒径不应大于10mm,水泥砂浆体积比不小于1:3,混凝土强度等级不小于C15.。填充层厚度应符合设计要求,平整度不大于3mm;暖通空调在线
5.、地暖系统需要在墙体、柱、过门等与地面垂直交接处敷设伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于10mm,当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,应设置伸缩缝,伸缩缝宽度不宜小于8mm;上述膨胀缝在混凝土填充层施工前已铺设完毕,混凝土填充层施工时,应注意保护伸缩缝不被破坏;
6.、混凝土填充层施工中,严禁使用机械振捣设备;施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹。
责任编辑:youyou
