建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
供热采暖知识:太阳房基本分类
2015-12-11 15:04| 发布者: ccbuild| 查看: 216| 评论: 0
摘要: 建设工 程教育网 是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出 一级建造师 、 二级建造师 、 ...
按照国际上惯用的名称,太阳房分为主动式太阳房和被动式太阳房两大类。主动式太阳房的一次性投资大、设备利用率低,维修管理工作量大,而且仍然要耗费一定量的常规能源。因此,对于居住建筑和中小型公用建筑来说,主要采用的是被动式太阳房。被动式太阳房是通过建筑朝向和周围环境的合理布置,内部空间和外部形体的巧妙处理,以及建筑材料和结构、构造的恰当选择,在冬季集取、保持、贮存、分布太阳热能,从而解决建筑物的采暖问题。暖通百科
主动式太阳房
主动式太阳房一般由集热器、传热流体、蓄热器、控制系统及适当的辅助能源系统构成。它需要热交换器、水泵和风机等设备,电源也是不可缺少的。因此这种太阳房的造价较高。但是室温能主动控制,使用也很适宜。在一些经济发达的国家,已建造不少各种类型的主动式太阳房。例如,日本于1956年建造的柳叶太阳房,已运行快30年,该建筑作为私人住宅,建筑面积223米2,集热器为铝制管板型,采暖或降温用的集热器面积98米2,热水用的集热器33米2,装有两个贮箱的热泵系统。供热时,集热器收集太阳热5℃~25℃,通过循环液传送到低温容器,经热泵升温可达到42℃,并用管道输送到高温贮箱,降温时,热泵用高温贮箱中的水作降温介质,而把冷却了的水贮存于低温贮箱。热泵功率2.2千瓦。蓄热器容量高温为10米3,低温为4米3。日本兴建较多的一种太阳房为八崎式,从1974年以来,八崎试验太阳房竣工,采用具有选择性表面的平板集热器,并配有水-溴化锂吸收式致冷器,建筑面积143米2,采用不锈钢管板式集热器,集热面积104米2,蓄热器容量6000升,辅助热源为液化石油气。中国北京大兴县建造的一座主动式太阳房是与联邦德国合作的成果,建筑面积314米2,采用平板式集热器,并以天窗直接受益和特朗勃墙相结合,实为主动—被动混合型太阳房,辅助能源采用特制小型燃煤炉。
被动式太阳房
被动式太阳房是一种经济、有效地利用太阳能采暖的建筑,是太阳能热利用的一个重要领域,具有重要的经济效益和社会效益。它的推广有利于节约常规能源、保护自然环境、减少污染,使人与自然环境得到和谐的发展。被动式太阳房主要根据当地气候条件,把房屋建造得尽量利用太阳的直接辐射能,它不需要安装复杂的太阳能集热器。更不用循环动力设备,完全依靠建筑结构造成的吸热、隔热、保温、通风等特性,来达到冬暖夏凉的目的。因此,相对而言,被动靠天,亦即人为的主动调节性差。在冬季遇上连续坏天气时,可能要采用一些辅助能源补助。正常情况下,早、中、晚室内气温差别也很大。但是,对于要求不高的用户,特别是原无采暖条件的农村地区,由于它简易可行,造价不高,人们仍然欢迎。在一些经济发达的国家,如美国、日本和法国,建造被动式太阳房的也不少。中国从七十年代末开始这种太阳房的研究示范,已有较大规模的推广,北京、天津、河北、内蒙古、辽宁、甘肃、青海和西藏等地,均先后建起了一批被动式太阳房,各种标准设计日益完善,并开展了国际交流与合作,受到联合国太阳能专家的好评。
设计模型被动式太阳房的类型种类很多,如果从利用太阳能的方式来划分,大致有如下几种类型:
(1)直接受益式,这是让太阳光通过透光材料直接进入室内的采暖形式,是太阳能采暖中和普通房差别最小的一种。冬天阳光通过较大面积的南向玻璃窗,直接照射到室内的地面、墙壁和家具上面,使其吸收大部分热量,因而温度升高,少部分阳光被反射到室内的其他面(包括窗),再次进行阳光的吸收、反射作用(或通过窗户透出室外)。被围护结构内表面吸收的太阳能,一部分以辐射和对流的方式在室内空间传递,一部分导入蓄热体内,然后逐渐释放出热量,使房间在晚上和阴天也能保持一定的温度。
(2)集热墙式,这种太阳房主要是利用南向垂直集热墙,吸收穿过玻璃采光面的阳光,然后通过传导、辐射及对流,把热量送到室内。墙的外表面一般被涂成黑色或某种暗色,以便有效地吸收阳光。
(3)附加阳光间式,这种太阳房是直接受益式和集热墙式的混合产物。其基本结构是将阳光间附建在房子南侧,中间用一堵墙(带门、窗或通风孔)把房子与阳光间隔开。实际上在一天的所有时间里,附加阳光间内的温度都比室外温度高,因此,阳光间既可以供给房间以太阳热能,又可以作为一个缓冲区,减少房间的热损失,使建筑物与阳光间相邻的部分获得一个温和的环境。由于阳光间直接得到太阳的照射和加热,所以它本身就起着直接受益系统的作用。白天当阳光间内空气温度大于相邻的房间温度时,开门(或窗或墙上的通风孔)将阳光间的热量通过对流传入相邻的房间,其余时间关闭。把由两个或两个以上被动式基本类型组合而成的系统称为组合式系统。不同的采暖方式结合使用,就可以形成互为补充的、更为有效的被动式太阳能采暖系统。直接受益窗和集热墙两种形式结合而成的组合式太阳房,可同时具有白天自然照明和全天太阳能供热比较均匀的优点。
责任编辑:youyou
