建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
供热采暖知识:地板辐射供暖系统使用说明
2015-12-11 14:49| 发布者: ccbuild| 查看: 170| 评论: 0
摘要: 建设工 程教育网 是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出 一级建造师 、 二级建造师 、 ...
地板辐射供暖系统使用说明
1.系统安装后当年冬季不启用,如室内温:度低于5℃,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以防系统受冻;
2.初次供暖(运行调试)应在该公司技术人员指导下进行,未经调试严禁投入使用;
3.低温热水地板辐射采暖系统的供水温度宜采用35-50℃,不宜超过60℃,供热系统的工作压力不超过0.8MPa;
4.用户每年冬季启用地热采暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循环渐进,不能一步升温到位;
5.用户可在每年在使用前清洗分水器前端的过滤器,以保证水管的清洁,防止管路堵塞具体方法如下:首先关闭连接导管的进、回水阀门,然后打开过滤器,取出过滤网并清洗干净,检查过滤网有无破损、堵塞,如有损坏,应换上同规格的过滤网,按原样装好即可;
6.地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同;
7.铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管。严禁使地面承受2吨/m2以上的荷载;
8.严禁在分、集水器附近及铺设了地暖管的地面上放置高温热源,以防破坏管道系统;
9.冬天不启用地热采暖系统时应注意保护,防止分水器部件冻裂或采暖管中的水结冰;
10.用户在使用过程中如遇不热、漏水等问题,请及时与我们联系,我们愿竭诚为您服务。
责任编辑:youyou
