建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通综合知识点:风管机非正常运行实例解析
2015-12-11 15:00| 发布者: ccbuild| 查看: 181| 评论: 0
摘要: 建设工 程教育网 是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出 一级建造师 、 二级建造师 、 ...
(1)故障现象
某酒店大堂使用4台风管机,电源为380V三相交流电,每台机组的制冷量均为17.6kW。室外机安装在屋顶上,室内机吊装在大堂上方。机组已经使用了l年多。
其中一台在夏季制冷时,出现风机旋转但没有冷风,检查室外机时发现,室外机中的风机和压缩机都不转。
(2)故障分析
经检查机组的主温度控制器液晶屏显示、温度设置郡正常。根据故障现象分析,室内机风机一直在运转但不是冷风。判断故障很可能发生在室外机的电气控制部分。
打开室外机电器箱罩,无任何电器零件烧坏的焦味。检查交流接触器,交流接触器处在吸合的正常工作状态下。这说明电气控制部分正常,问题应出在压缩机或电源电压上。先检查电压,用万用表交流1000V或500V挡,去测量交流接触器3对常开触头之间的电压。
测量结果:三相中一相有380V交流电压,其余两相只有240V交流电压。这说明三相交流电压严重不平衡,并极有可能造成压缩机的定子绕组的烧毁。切断电源后,检查压缩机好坏。用万用表直流电阻挡测量,结果电阻值为无穷大,压缩机定子绕组断路。但大部分空调机组用的压缩机内都有电流过载保护器,过一段时间后,它又会复位,所以应等一段时间后再进行测量。继续查找380V三相交流电压不平衡的原因。首先检查空调专用配电箱的供电情况,打开配电箱后,有一点烧焦味,但4个三相断路器外观郡很好。
然后再用万用表交流1000V或500V挡,测量发生故障机组所对应的三相断路器进线接线端,电压正常。再测量三相断路器出线接线端,同室外机测量时一样,三相中一相有380V交流电压,其余两相仅有240V交流电压。问题就出在三相断路器上。
再检查压缩机绕组,压缩机的过载保护器已经复位,绕组阻值正常,绝缘性能也良好。
(3)维修操作
1)切断供电电源,拆下三相断路器,在其底部发现有烧焦的地方。2)更换三相断路器,注意:不要搞错原来三根进线和三根出线的接线位置,以免压缩机反转。3)再重新输送电源,重新设置主温度控制器,5min后机组起动运转。室内机送风口已有冷风吹出,室外机风机、压缩机都在运转,20min后空调机组制冷状况很好。
责任编辑:youyou
