建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通综合知识点:冷凝水的热量价值及作用
2015-12-11 14:44| 发布者: ccbuild| 查看: 145| 评论: 0
摘要: 建设工 程教育网 是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出 一级建造师 、 二级建造师 、 ...
1.冷凝水中的热量
凝结水是一种高温水。当蒸汽释放其潜热转变为凝结水状态,大约还有25%总量保留在凝结水中。如果把凝结水排放掉,所失去的热必须通过燃烧更多的燃料来加热低温的补充水来弥补。
每升高6℃水温锅炉燃料可节省约1%。
2.冷凝水中水的价值
凝结水是理想的锅炉补充用水,因为它是已经被处理过的,TDS的含量很低,通常是不超过20ppm,锅炉排污的目的是产生出品质好的蒸汽并用来保护锅炉。
用来维持好的TDS水平所需的排污之数量是依赖于补充水的TDS含量,TDS含量越高排污次数越多。回收凝结水可以大幅度地减少锅炉的排污次数。
从而可以节省燃料,节省化学处理,以及水的用量。例如:当给水的TDS从500ppm降低到250ppm,锅炉水的TDS保持在3500ppm,排放污水次数可减少54%。
3.冷凝水中的热量的作用
水中溶解的空气量取决于水的温度。温度越高,空气含量越低。
如果不回收凝结水,那么给水的温度将会比较低。当给水在锅炉中加热时,不溶解的空气将从给水中跑出来。这些空气将与蒸汽一起被输送进管道,并占具蒸汽的空间。
空气是一种差的传热体,它会延长升温时间,降低工作效率1mm厚的空气膜的热阻与1720mm厚的铁板的热阻相同。空气中含有的氧气和二氧化碳会造成管道的腐蚀。
责任编辑:youyou
