建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
建筑设计:普通影城的建筑工艺设计有哪些基本条件?
2015-12-11 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 419| 评论: 0
摘要: 导语 : 建设工程教育网 凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业教学服务团队,采用高清视频等先进教学方式,推出一级建造师、二级建造师、造价工程师、监理工程师、 房地产估价师 、安全工程师 ...
导语:建设工程教育网凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业教学服务团队,采用高清视频等先进教学方式,推出一级建造师、二级建造师、造价工程师、监理工程师、房地产估价师、安全工程师、咨询工程师等优质网上辅导课程,点击了解详情>>>
1、电影厅设计的几何尺寸:观众厅的长宽比例不超过1.5(±0.5):1。
2、电影院的建筑:影院内部净高度不应小于4.5M。,建筑柱网不应小于5M。
3、观众厅楼面活荷载应取3kN/M2.
4、电影院(城)内观众的进、出场应顺畅,便于管理。
5、电影院(城)内大堂面积不宜小于0.1/座。
6、电影银幕的设置:根据建筑柱网结构,可以小于8M。不应小于5M。
7、银幕距后墙的距离:不应小于0.5M。
8、银幕高度确定:同以上国际影城。
9、银幕的视点高度不应大于2.0M。
10、最近视距不宜小于银幕宽度的0.4倍。最远视距不宜大于2.20倍。
11、观众厅内座椅排距不应小于0.9M。相邻两排之间的最小净宽不应小于0.25M。
12、观众厅座椅两扶手中心到中心宽度不宜小于0.50M。扶手间净宽度不宜小于0.44M。
13、第一排观众最大仰视角可以大于45°,不应大于50°。
14、观众内走道宽度应符合消防规范,不宜小于1.1M。厅内起坡采用无遮挡式设计。
15、放映窗口外侧底边距观众厅最后一排地面的高度不宜小于1.9M。
16、电影放映机房的设计,单侧机房深度不应小于2.5M。双向机房深度不应小于4.0M。高度不宜小于1.8M。地面活荷载应取3~4kN/M2。
17、放映光轴的水平偏角可以大于3°,不宜大于5°。
18、放映光轴的垂直偏角(放映俯角)可以大于6°,不应大于8°。
19、两台放映机的位置应符合下列规定:
1)两台放映机间的轴线距离不应小于1.2M。
2)放映机轴线与右墙面(操作一侧)或其他设备的距离不应小于1.2M。
3)放映机轴线与左墙面(非操作一侧)或其他设备的距离不应小于1.0M。
20、放映窗口规定:同以上国际影城。
21、每段疏散通道可以大于20M。疏散楼梯净宽不应小于1.2M。
22、电影院墙体不受限制。
责任编辑:ivor
5
