谢良兵:“鬼城”是如何炼成的?
2015-12-9 16:49| 发布者: ccbuild| 查看: 204| 评论: 0 |来自: 网络
简介:鬼城是如何炼成的? 鬼城现象受关注由来已久,是地方政府比较忌讳的话题,对此进行报道,我们往往承受着巨大的压力,而恰恰标准排名研究院的两次鬼城指数排行榜发布,似乎都得到了国家政策的力挺。这背后,是 ...
“鬼城”是如何炼成的?
“鬼城”现象受关注由来已久,是地方政府比较忌讳的话题,对此进行报道,我们往往承受着巨大的压力,而恰恰标准排名研究院的两次“鬼城”指数排行榜发布,似乎都得到了国家政策的力挺。这背后,是否有不为人知的秘密?
问:“鬼城”指数排行榜的两次推出,都伴随着国家重大政策的出台,难免让人怀疑你们是受上层“指使”。
谢良兵(标准排名研究院城市研究总监):许多政策出台的背后确实会有智库的功劳,但我们这两次完全是巧合。
标准排名研究院的“鬼城指数排行榜”,从立项到整理数据再到向外公布,两次都是花了一个多月的时间。去年第一次推出的时候,恰逢国土部对外公布《国土资源部 关于推进土地节约集约利用的指导意见》,里面刻意强调了“严格用地规模管控”,“严控城市新区无序扩张”,当时国土部配合发改委等部门研究制定了《城市新 区设立审核办法》。
今年我们再次推出“鬼城指数排行榜”,而“习近平首次对房地产去库存表态”、“李克强强调要加快户籍制度改革以带动住房、家电等消费”等新闻也刚好在这个时间段公布。大家知 道,我们的“鬼城”指数虽然不直接反映一个城市的房屋库存压力,但却能从另一个侧面以宏观角度去解析库存压力背后的真正原因。
问:可是,你们所用标准的核心却是来自于国家住建部。
谢良兵(标准排名研究院城市研究总监):这也是我们在标准制定及甄选上的一种巧合。
“鬼城”这一说法,在我们推出“鬼城”指数排行榜之前就已经是热词了。但是以我做区域经济报道那么多年的经验来看,此前媒体报道过的昆明、郑州、天津等地“鬼城”、“空城”现象其实是短时间的现象甚至假象,更准确而言,是这些城市的新城区发展处于过渡期,以这几个城市的经济活力和城区人口总量来看,未来不太可 能成为“鬼城”、“空城”。
除了媒体的实地调查,当时也有一些研究机构用房屋空置率来判断是否为“鬼城”,这个标准不错,但其实也会出现我上面担心的那种问题,因为对一些城市来说,“鬼城”可能只会是短期现象,比如郑州的郑东新区,现在可以说已经“脱鬼”成功。
于是我们想到了国家住建部关于城市规划人口密度的标准,即1平方公里建成区面积容纳1万人的标准。这个角度相比之前的研究方法更直观,也更宏观,更能从一个城市的长期发展规律来看问题。
在《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》中,提到新型城镇化主要指标之一是“人均城市建设用地(平方米)≤100”。当然《城市用地分类与规划建设用地标准》有过规定,人均城市建设用地标准为65.0-115.0平方米,新建城市为85.1-105.0平方米。
这个标准要比新型城镇化指标更为宽松一些,说明国家层面已经更注重土地集约化。仇保兴在国家住建部副部长任内曾呼吁,中国人口众多,必须选择紧凑型城镇的发展模式,坚持每1平方公里建成区1万人口的占用地标准,就是人均城市建设用地100平方米。
其实,如果去翻看各个城市的城市规划,基本上也都是按照1平方公里建成区1万人的标准来规划的。我们用这个标准,有点“以子之矛攻子之盾”的意思。
问:一个很权威的大学教授质疑了你们用0.5作为分界线的科学性,你们如何看待权威?
谢良兵(标准排名研究院城市研究总监):这扯得有点远吧?权威也得面对事实吧?
我们用城区(户籍)人口(加城区暂住人口)与建成区面积的比值来作为鬼城指数,单位是万人/平方公里,其实可以理解为建成区人口密度。我们最终选取的合理比值为新型城镇化里的指标“人均城市建设用地(平方米)≤100”,也就是这个比值为1。
改革开放30年,中国的城市人口密度基本保持在1万人/平方公里,属于世界城市中空间利用比较高的国家。这个城市建成区人口密度的硬性指标是不可动摇的。《国家生态园林城市分级考核标准》里也规定,建成区人口密度≥1万人/平方公里。
之所以以比值0.5为红线,是因为0.5换算成《城市用地分类与规划建设用地标准》中的标准为人均城市建设用地200平方米,这个数字几乎二倍于新型城镇化的指标了。这一点上,很多城市规划官员和相关专家不能假装看不见。
问:某些发达地区的“鬼城”感到很冤,罗列数据说明自己并非“鬼城”,你们怎么看?还有,新疆、内蒙古上榜城市很多,它们本来就地广人稀,你们何必跟这些城市过不去?
谢良兵(标准排名研究院城市研究总监):你是说江苏的常熟和连云港吧?发达地区有“鬼城”,我们也很意外。至于他们的“反驳”,我看到的是用了整个县域的人口除以建成区面积,而我们用的是城区人口。
《建设用地标准》里提到“边远地区、少数民族地区以及部分山地城市、人口较少的工矿业城市、风景旅游城市等具有特殊情况的城市,应专门论证确定规划人均城市建设用地指标,且上限不得大于150.0平方米/人”。
这个150换算成我们榜单中的算法,也就是接近每平方公里建成区容纳6600人,我们榜单里的系数为0.66。也就是说,即便是新疆、内蒙古这些地区,国家规定的占用地标准也不能低于每平方公里建成区容纳6600人。
但事实上呢?我们不妨再换算一下,位居榜首的二连浩特指数为0.2692,人均城市建设用地为371平方米,即便是排名第50位的霍林郭勒指数为0.5529,人均城市建设用地为181平方米,也远高于国家标准的最大限度150平方米。
