施工技术:屋面接缝的渗漏及治理
2015-11-23 10:06| 发布者: ccbuild| 查看: 173| 评论: 0
  1、屋面接缝的特点、渗漏原因及治理办法
  建筑物的屋面接缝主要有变形缝、分格缝和预制板缝。
  1.1变形缝
  1.1.1特点屋面变形缝常见有两种形式:①缝的两侧屋面在同一平面上,即平缝交接;②缝的两侧屋面不在同一平面上,即屋面高低交接。
  变形缝是反映建筑物变形和位移最集中的敏感部位,具有重复、多变和滞后特性。变形缝应能减小缝两侧的结构或构件之间的约束,任其收缩、随意沉降、自由震动,适应变形又不危及建筑物的安全性、适用性和耐久性;应能满足建筑防水工程的整体水密封性、抗变形性和耐久性要求。
  1.1.2渗漏原因
  (1)未按有关规范计算缝的位移量,未能确保缝宽大于缝的位移量,变形缝不具有一缝多用的功能。
  (2)未能采取有效措施预控建筑物裂缝于无害的状态。如建筑物的整体刚度差,抗侧力构件的刚度和延性差,建筑物在软弱地基上的长高比不当,忽视高低轻重荷载作用下相邻基础中地基附加应力的叠加等。
  (3)在高低屋面交接处的变形缝未设置泛水构造,致使雨水沿高墙面与挡水矮墙的缝隙向下渗漏。
  (4)缝身密封的构造措施不当,不能适应缝的自由变形,密封材料的拉伸、压缩循环性差,耐候性差。
  (5)变形缝的宽度受缝隙的垂直度影响大,由于施工误差累积,加上碎砖或水泥砂浆等堵塞,导致缝宽减小,缝的功能降低。
  1.1.3治理办法
  (1)对于量大面广的工业与民用建筑,在规划设计中,要求平面形状上从简,结构尺寸上从小,体量刚度上从同,荷载布置上从均,基础类型选择上从一。对抗震建筑物,还要使结构平面和抗侧力刚度均匀、对称,尽量使抗侧力刚度中心与地震水平荷载合力中心重合,以减少扭转结构的不利影响。这样,基本能做到预控裂缝于无害状态。
  (2)对于复合体型、多功能的大型建筑物(平面布置复杂,空间高低起落,且由不同材料房,往往很难预控裂缝于无害状态。对于这类建筑,要精心设计,并严格按有关规范预先设缝分块;当一缝多用时,应承受多向变形并设置合理的缝隙宽度。
  (3)遇软弱或复杂地质条件时,设计时还应考虑相邻建筑物的影响,一方面要提高上部结构的整体刚度以适应变形;另一方面利用整体连续基础、桩基或箱基等类型基础抵抗不均匀沉降。
  (4)在注重屋面结构或构件自防水的基础上加强细部、节点的构造设计,贯彻“防排结合,以防或排为主;刚柔结合,以柔适变;复合用材,多道设防;协调变形,共同工作”的屋面防水工程的系统设计原则,建筑防水与结构防水并用,材料防水、构造防水和接缝密封防水相结合,优势互补。
  (5)施工时,要严格按设计设置变形缝,采取有效措施避免变形缝内杂质杂物的堵塞。
责任编辑:zyy
