施工技术:房建工程中特殊位置的防水处理技术
2015-11-23 10:14| 发布者: ccbuild| 查看: 154| 评论: 0
  (1)阴阳角部位防水做法:
  地下室底板,首层顶板与竖向构件的连接部位等出现阴阳角的地方,涂膜防水层要进行加强,其做法是在转角部位设置增强涂布和玻璃丝布,并保证加强部位的延伸长度>100mm,具体做法要符合防水规范规定,并遵循防水图集做法。
  (2)穿墙螺栓防水做法:
  地下室外墙、塔楼外墙在施工过程中,为保证模板的稳定性,需加设穿墙螺栓,此部位是防水薄弱环节。
  (3)水平预理穿墙套管防水做法:
  水、电、空调等各专业在施工过程中都要预留、预埋许多管道,这些管道处容易形成渗漏通道。
  (4)施工缝处防水做法:
  本工程有一层地下室,考虑到施工方便和防水的要求,在距离底板面以上500mm处设置水平企口式施工缝,并在墙体中部加一道止水钢板,地下室外墙模板在水平施工缝以下不用穿墙螺栓,保证地下室外墙的防水要求。
  (5)后浇带处防水做法:
  后浇带的防水要保证最后施工后浇带混凝土时,防水仍然有效,因此在后浇带处增设一道每侧宽出后浇带宽度300mm防水加强涂布。
  (6)外墙预埋件防水做法:
  本工程中,裙房的外墙采用干挂花岗岩作为装修材料,单块花岗岩的重量较大,所以施工干挂花岗岩时,要求预埋在外墙里的预埋件数量多、强度高、构件大。在预埋件部位容易形成渗透水通道,故预埋件处也要做止水钢板进行防水。
责任编辑:zyy
