施工技术:卫生间渗漏的治理及预防
2015-11-23 10:17| 发布者: ccbuild| 查看: 182| 评论: 0
  1.工程实例
  某项目位于海口市新埠岛,项目34栋住宅楼,建筑面积16万平方米。其中包括地下4万平方米停车场,地上为11层高住宅楼。当工程已完工,施工单位试水实验时发现个别卫生间出现渗漏现象。
  现场情况如下图所示:
  2.渗漏原因分析
  2.1结构施工过程的养护、振捣不到位,使混凝土结构内存在裂缝、不密实的地方,遇水就会出现渗漏现象。
  2.2卫生间沉箱部位吊模安装时用细铁丝固定于板底模上,混凝土浇筑完成后因细铁丝与混凝土之间的不密实及细铁丝的锈蚀造成渗水。
  2.3过早对该板部位进行堆载,且堆载过大,造成局部薄弱位置开裂,形成渗漏隐患。
  3.渗漏治理方案选择
  由于渗漏水是沿着结构的裂缝、混凝土墙面的薄弱环节渗入,如果仅仅从混凝土表面设置防水层,水仍然能够在渗入到混凝土内扩散,造成渗漏面向周围扩散。为把渗漏问题从根本解决,选择采用压力注浆法将裂缝、混凝土自身的空隙彻底封堵的方法进行堵漏。该方法无论是从技术上还是从经济方面都是最佳的选择。
  4.渗漏治理方案
  遇水膨胀固化灌浆堵漏技术是处理一般建筑渗漏的经济、有效的方法,这种维修方法具有施工工艺成熟、作业方便、维修效果显著、施工工期短、费用较低和对周围环境没有任何干扰等优点。
责任编辑:zyy
