搜索
设为首页收藏本站
建筑时空 首页 建筑论文 工程管理论文 查看内容
建筑施工:脚手架安全防护使用措施
2015-11-22 15:54| 发布者: ccbuild| 查看: 307| 评论: 0
建设工程教育网是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师二级建造师造价工程师监理工程师房地产估价师、安全程师、咨询工程师等网上辅导课程,超高考试通过率,受到广大学员的一致好评。点击了解课程详情>>>
  (一)脚手架的一般规定
  (1)脚手架应由持有特种作业证的工人,按批准后的施工方案和措施搭设;经施工和使用部门验收合格后,挂上标牌,方可使用。
  (2)脚手架的两端,转角处每隔6-7根立杆处应设置支杆和剪刀撑;支杆和剪刀撑与地面的夹角不得大于60°。
  (3)脚手架高度在7m以上及无法设置支杆时,竖向每隔4m,横向每隔7m必须与建、构筑物牢固连接;脚手架的外端与顶部应与建、构物多加几处牢固的连接点。
  (4)脚手架的外侧、斜道两侧、平台的周边应设置1.05m高的栏杆和18cm高的挡脚板或设置立安全网;脚手架必须设置可供作业人员上下的垂直爬梯和斜道,斜道上应有防滑条。料口、平台、通道上部应设天棚。
  (5)脚手架严禁钢木、钢竹混搭;长期未用的脚手架,大风、暴雨后和解冻期的脚手架,在恢复使用前,必须经检查、鉴定合格后,方可重新使用。
  (6)脚手架上架设的照明线必须有绝缘子或其他绝缘支撑;高度在20m以上的,且不在避雷保护范围内的脚手架必须设立单独的避雷针,避雷装置必须符合安全要求。
  (7)脚手板的铺设应满足:满铺、平稳、牢固、无探头板;对头搭接处应设双排横杆;拐角(弯)处应交错搭接;搭接的长度应大于20cm,与建、构筑物的立表面距离应小于20cm;脚手板铺设后应采取加固措施,防止翘动或移位。
  (8)高度在30m以上的钢管脚手架和高度在15m以上的木、竹脚手架,应有专门的设计,才可以搭设。
  (二)木脚手架的一般规定
  (1)木脚手架的材质应采用去皮的杉木或落叶松及其他坚韧的硬木;严禁使用易腐朽、易折裂、有枯节的木杆。
  (2)脚手架搭设时,如遇松土或无法挖基坑时应绑扫地杆;立杆和大横杆应错开搭设,立杆搭接长度应不少于15Ocm;立杆间距不大于150cm,大横杆间距不大于120cm,小横杆间距不大于100cm。
  (3)脚手架如确因施工需要,必须早行局部拆除时,应采取有效的加固措施,否则不得使用。
  (4)木质脚手板应使用5cm厚的杉木或红、白松板材;脚手板的两端8cm处应用8号镀锌铁线箍绕2-3圈或用铁皮钉牢;凡腐朽、扭曲、破裂及多节疤的严禁使用。
  (三)钢管脚手架的一般规定
  (1)钢管脚手架应用41~51mm,δ=3~3.5mm厚的钢管,长度为4~6.5m和2.1~2.6m,钢管弯曲、变形、有裂纹或严重锈蚀,不准使用。
  (2)扣管必须是有生产合格证厂家的产品,产品必须有出厂合格证,凡有裂纹、残缺或滑丝的扣件严禁使用。
  (3)脚手架的立杆应垂直,其间距应小于2m,底部应设置金属底座或垫木,土质比较松散时,立杆底部应设置扫地杆。
  (4)大横杆间距应小于1.2m,小横杆间距应小于1.5m;立杆、大横杆的接头应错开位置搭设;立杆、大横杆的搭接长度应大于50cm,承插式接头连接长度应大于8cm,水平承插式接头应使用销子并加扣件连接;任何部位均不得用铁线或绳子绑扎,必须使用扣件。
  (5)钢脚手板应用δ=2~3mm厚的A3钢板制作,两端应有连接装置,板面上应有防滑孔;焊缝开焊,板面上有裂纹和扭曲变形的钢脚手板严禁使用。
  (四)竹脚手架的一般规定
  (1)严禁使用青嫩、枯黄、黑斑、虫蛀以及裂纹连续二节以上的竹杆搭设脚手架。
  (2)竹脚手板的厚度应大于5cm,板上的螺丝坚固牢靠,竹条无断裂。
  (3)立杆架设时如遇松散土质或无法挖基坑时,应绑扎扫地杆;立杆和大横杆应错开搭设,搭接长度应大于1.5m。
  (4)绑扎宜采用8号镀锌铁线,如用竹篾或棕绳绑扎时,应保证其直径在10mm以上。
  (5)立杆间距应小于1.3m,大横杆间距应小于1.2m,小横|杆间距小于0.75m.必需搭设双排架子。
  (五)挑脚手架的一般规定
  (1)挑脚手架的挑出宽度应小于1.2m,斜撑上端应用螺栓、扒钉或铁线与挑梁嵌槽固定连接,下端固定在立柱或建、构筑物上。
  (2)在门洞口处搭设的挑脚手架,其斜撑杆与|来源|建设工程教育网|墙面的夹角应小于30度,并支撑在建、构筑物的牢固位置。
  (3)工作层外侧应设防护栏杆,防护栏杆的外侧应张挂安全网。
  (4)挑脚手架上应满铺脚手板,不能满铺的挑脚手架应张挂兜底安全网;脚手板离墙面的距离应小于15cm。
  (六)移动式脚手架的一般规定
  (1)移动式脚手架在使用前必须与建、构筑物牢固的连接或将脚手架自身牢固的稳定;应将下部的滚动部分牢固的固定。
  (2)脚手架在移动前,应将架上的物品(材料、物料、工器具等)和垃圾清除干净;并有可靠的防止脚手架倾倒的措施。
  (七)固定式悬吊脚手架的一般规定
  (1)悬吊脚手架的挑梁应固定在建、构筑物的牢固部位上,悬吊脚手架本身也应与建、构筑物牢固的连接。
  (2)立杆的上下两端应加设一道保险扣件,立杆两端伸出的长度应大于20cm。
  (3)各种挂钩和吊钩均应加套环扣紧。架子周边应设1.05m高的栏杆和18cm的挡脚板,也可以设防护立网,脚手板应满铺。
  (八)可升降式悬吊脚手架的一般规定
  (1)卷扬机应用地锚固定牢,卷扬机应有双制动装置;滑轮、钢丝绳应通过计算选择和确定;钢丝绳的安全系数大于14倍。
  (2)脚手架应有双重保护,升降时应缓慢、平稳;脚手板应满铺。
  (3)各种挂钩、吊钩均应用套环扣紧;工作前应对脚手架结构、卷扬机、挂钩、吊钩、钢丝绳等进行检查,确认无误后,方可使用。
  (4)使用中应有防止绳索与建、构筑物棱角磨擦的措施,应避免焊接的电弧损伤绳索。
  (九)拆除脚手架的一般规定
  (1)拆除前应编制安全措施并进行安全技术交底,参加交底人员均应签字。
  (2)拆除架子区域应设置围栏和警示标志;由专职架子工拆除,并由专人统一指挥,严禁上下同时拆除。
  (3)拆除的顺序是自上而下,先搭后拆,后搭先拆;一般先拆护身栏杆,后拆剪刀撑及上|来源|建设工程教育网|面各部分扣件,然后拆平台、斜道、小横杆、大横杆、立杆和底座。
责任编辑:zyy
