建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 工程管理论文 › 查看内容
建筑施工:接触器的主要结构
2015-11-22 15:47| 发布者: ccbuild| 查看: 275| 评论: 0
  交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来导通控制回路。
  主接点一般是常开接点,而辅助接点常有两对常开接点和常闭接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。
  交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。
  交流接触器动作的动力源于交流通过带铁芯线圈产生的磁场,电磁铁芯由两个“山”字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定铁芯,套有线圈,工作电压可多种选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面加上短路环。交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。
  另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的闭合断开。
  20安培以上的接触器加有灭弧罩,利用电路断开时产生的电磁力,快速拉断电弧,保护接点。
  接触器具可高频率操作,做为电源开启与切断控制时,最高操作频率可达每小时1200次。
  接触器的使用寿命很高,机械寿命通常为数百万次至一千万次,电寿命一般则为数十万次至数百万次。
责任编辑:zyy
