建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
建筑设计:国际影城建筑工艺设计有哪些基本条件?
2015-11-20 07:43| 发布者: ccbuild| 查看: 355| 评论: 0
摘要: 导语 : 建设工程教育网凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业教学服务团队,采用高清视频等先进教学方式,推出一级建造师、二级建造师、造价工程师、监理工程师、房地产估价师、安全工程师、咨 ...
导语:建设工程教育网凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业教学服务团队,采用高清视频等先进教学方式,推出一级建造师、二级建造师、造价工程师、监理工程师、房地产估价师、安全工程师、咨询工程师等优质网上辅导课程,点击了解详情>>>
1、电影厅设计的几何尺寸:观众厅的长宽比例为1.5:1;最大面积≤700.最小面积应≥150,不少于100座(考虑视听效果和投资成本)。
2、电影院的建筑高度:设有大厅的影院内部净高度≥9.5M;设有中厅的影院内部净高度≥8M;设有小厅的影院内部净高度≥6.5M;
3、观众厅的平面应符合所在柱网结构。楼面活荷载应取3 k N/(楼板8cm厚混凝土结构)。
4、洗手间距观众入口<50m,应分层设置。洗手间的设计;每150座设置一个洗手池,男厕:每150座设一个大便器,每75座设一个小便器;女厕:每50座设一个大便器。并设置残疾人卫生洁具和设施。按以上标准计算用水量。
5、电影院(城)内观众的进、出场应顺畅,便于管理,应避免人流交叉和拥挤,二层以上的大、中型电影城进场应设有电梯或扶梯;观众疏散楼梯的位置数量和出口的宽度应符合消防要求。
6、电影院(城)内大堂面积不应小于0.5/座。
7、电影银幕的设置:根据五星级电影院的评定要求,最小电影厅的银幕应≥8M,中厅银幕应≥10M,大厅银幕应≥14M;
8、银幕距后墙的距离:小厅不应≤0.6M,中厅不应≤0.8M,大厅不应≤1M.
9、银幕高度的确定取决于银幕画幅制式,银幕画幅制式的配置分为三种,一种是“等高法”,第二种是“等宽法”,第三种是“新等高法”。
10、银幕的视点高度不宜大于1.5M,不应大于1.7M.
11、最近视距不宜小于银幕宽度的0.6倍,不应小于银幕宽度的0.55倍。首排座椅与银幕之间距离不应小于4.5M.最远视距不宜大于银幕宽度的1.8倍,不应大于银幕宽度的2.00倍。
12、观众厅内座椅短排法(每排座位数不多于22座)排距不应小于1.05M,相邻两排之间的最小净宽不应小于0.35M,长排法排距不应大于1.10M,相邻两排之间的最小净宽不应小于0.40M.
13、观众厅座椅两扶手中心到中心宽度不宜小于0.56M,扶手间净宽度不宜小于0.48M,不应小于0.46M.
14、第一排观众最大仰视角不宜大于40°,不应大于45°。
15、观众内走道宽度应符合消防规范,不宜小于1.1M;厅内起坡采用无遮挡式设计。
16、放映窗口外侧底边距观众厅最后一排地面的高度不宜小于2.00M.
17、电影放映机房的设计,单侧机房深度不应小于3.2m,双向机房深度不应小于5.2m,高度不宜小于2.8m.
18、放映光轴的水平偏角不宜大于3°.
19、放映光轴的垂直偏角(放映俯角)不宜大于4°,不应大于6°.
20、两台放映机的位置应符合下列规定:
(1)两台放映机间的轴线距离不应小于1.4M.
(2)放映机轴线与右墙面(操作一侧)或其他设备的距离不应小于1.4M.
(3)放映机轴线与左墙面(非操作一侧)或其他设备的距离不应小于1.2M.
21、放映窗口应符合下列规定:
(1)放映孔内口尺寸应为0.2M(宽)×0.2M(高),观察孔内口尺寸应为0.3M(宽)×0.2M(高)。外孔口尺寸放大呈喇叭状,应达到不阻挡光束。
(2)放映孔中心距离地面高度在放映角为0°时为1.25M,其他角度应根据产品说明做相应调整,观察孔可与放映孔等高,也可比放映孔高0.3M.
(3)放映孔易垂直于光轴安装4mm厚光学玻璃,观察孔安装6mm厚平板玻璃。
22、每段疏散通道不应大于20M,疏散楼梯净宽≥1.4M,疏散门口1.4M内不应设置踏步。
23、电影院墙体采用加气混凝土砌块,两个相邻的影厅之前的墙体采用双层混凝土砌块。
责任编辑:ivor
4
