建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
建筑设计:怎样选择架空导线的截面积?
2015-11-20 07:47| 发布者: ccbuild| 查看: 356| 评论: 0
摘要: 导语 : 建设工程教育网凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业教学服务团队,采用高清视频等先进教学方式,推出一级建造师、二级建造师、造价工程师、监理工程师、房地产估价师、安全工程师、咨 ...
导语:建设工程教育网凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业教学服务团队,采用高清视频等先进教学方式,推出一级建造师、二级建造师、造价工程师、监理工程师、房地产估价师、安全工程师、咨询工程师等优质网上辅导课程,点击了解详情>>>
选择架空导线的截面积的一般原则:
(1)按发热条件选择。在最大允许连续负荷电流下,导线发热不超过线芯所允许的温度,不会因过热而引起导线绝缘损坏或加速老化。
(2)按机械强度选择。在正常工作状态下.导线应有足够的机械强度,保证安全运行。
(3)按允许的电压损失选择。线路电压损失应低于最大允许值以保证供电质量。
(4〕按经济电流密度选择。从降低电耗、减少投资和节约有色金属等方面综合考虑而确定的符合总经济利益的导线截面积称为经济截面积对应经济截面积的电流密度称为经济电流密度。
(5)按短路热稳定的最小截面积来校验在短路情况下,导线必须保证在一定时间内,安全承受短路电流通过导线时所产生的热作用,以保证安全供电。
10-35 kV的高压线路应按经济电流密度来选择。在下列场合.还应重点按以下要求校核。
当变压器容量较小(125 kVA以下)时,线路电流很小选择导线时应重点校核机械强度。对于容量较大且供电距离又远的线路,应重点校核电压损失。
对于乡镇企业电网的导线截面积,应重点校核热条件〔即导线长期允许载流量)和电压损失对于6~12 kV配线,当其长度超过2 km时,应重点校核电压损失。对于高压架空线路等需校核机械强度。对于1 kV以下的动力或照明线路,由于负载电流较大需要按最大l作电流选取,校核电压损失。对于电缆线路,还应按短路时的热稳定来校核。
责任编辑:ivor
4
