建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
建筑设计:建筑上隔绝固体声有哪些主要措施?
2015-11-20 07:49| 发布者: ccbuild| 查看: 209| 评论: 0
摘要: 建筑上隔绝固体声有哪些主要措施? 1.机械设备采用独立基础与建筑结构分离,或采用适当的积极防振措施,从声源处降低振动。 2.采用不连续的结构形式,对一些有特殊隔声要求的房间,常使房间内所有的墙面,顶棚, ...
建筑上隔绝固体声有哪些主要措施?
2.采用不连续的结构形式,对一些有特殊隔声要求的房间,常使房间内所有的墙面,顶棚,地面与结构层分离,或采用不完全连续的构造,既在两者之间加设弹性垫层。
3.采用有弹性垫层或面层的隔声楼板。有关楼板的隔声设计还应注意到:弹性面层处理,在楼板表面铺设柔软材料(地毯、软木板、橡胶板、塑料地面等)减弱撞击楼板的能量,从而减弱楼板本身的振动,这种处理面层的措施,一般对降低高频声的效果最显著;弹性垫层处理。在楼板结构层与面层之间做弹性垫层,以降低结构层的振动,应注意这种楼板在面层和墙的交接处,也要采用隔离措施,以免引起墙体的振动;楼板做吊顶处理,吊顶的作用主要是解决空气声的隔绝,如采用弹性连接,则隔声能力可以提高。
4
