建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
建筑设计:博物馆陈列区有哪些设计要求?
2015-11-20 07:48| 发布者: ccbuild| 查看: 191| 评论: 0
摘要: 博物馆陈列区有哪些设计要求? 1.基本陈列室应布置在陈列区中最醒目便捷的位置,陈列室之间的空间组织应保证陈列和参观的系统性、顺序性和选择性。 2.临时展室展览内容需要经常更换,在设计中应单独设置,并尽量 ...
博物馆陈列区有哪些设计要求?
2.临时展室展览内容需要经常更换,在设计中应单独设置,并尽量设计成大空间。
3.根据陈列内容的性质和规模,确定陈列室布置方式。当整个陈列内容为一个完整系统时,其各部分之间和每个部分内的陈列品都要求先后衔接,连续不断地陈列,一般为单线陈列方式;当整个陈列由各个独立部分组成,各部分内的陈列品不要求明确的先后顺序时,可平行陈列,一般采用多线陈列方式。
4.大、中型馆应设报告厅,位置既接近陈列室又相对独立。
5.陈列室内应简朴无华,不要喧宾夺主,以免影响陈列效果。
4
