建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
建筑设计:独栋别墅卧室布线设计要点有哪些?
2015-11-20 07:58| 发布者: ccbuild| 查看: 262| 评论: 0
摘要: 独栋别墅卧室布线设计要点有哪些? 一般应为7支路线:包括电源线、照明线、空调线、电视线、电话线、网线。 卧室各线终端欲留:床头柜的上方欲留电源线口,可以减少床头灯没开关的麻烦,并欲留电话线口,如果双 ...
独栋别墅卧室布线设计要点有哪些?
卧室各线终端欲留:床头柜的上方欲留电源线口,可以减少床头灯没开关的麻烦,并欲留电话线口,如果双床头柜,应在两个床头柜上方分别欲留电源、电话线口。梳妆台上方欲留电源接线口,另外考虑梳妆镜上方应有反射灯光,在电线盒旁另加装一个开关。写字台或电脑台上方应安装电源线、电视线、网线、电话线接口。照明灯光采用单头灯或吸顶灯,多头灯应加装分控器,重点是开关,建议采用双控开关,单联,一个安装在卧室门外侧,另一个开关安装在床头柜上侧或床边较易操作部位。
空调线终端接口欲留,需由空调安装专业人员设定位置。报警线在顶部位置欲留线口。如果卧室采用地板下远红外取暖,电源线与开关调节器必须采用适合6平方铜线与所需电压相匹配的开关,温控调节器切不可用普通照明开关,该电路必须另行铺设,直到入户电源控开部分。
4
