高层建筑的消防电气系统设计
2015-11-1 01:47| 发布者: ccbuild| 查看: 240| 评论: 0
摘要: 摘要: 比较了《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称高规)和《火灾自动报警系统设计规范》(以下简称报警规范)及《民用建筑电气设计规范》(以下简称民规)在消防电气相关规定,结合实际工程设计经验,分析高层建筑消 ...
摘要:比较了《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称“高规”)和《火灾自动报警系统设计规范》(以下简称“报警规范”)及《民用建筑电气设计规范》(以下简称”民规”)在消防电气相关规定,结合实际工程设计经验,分析高层建筑消防电气系统的特点。 一、引言
随着城市建设的日新月异,高层建筑也日益增多,研究高层建筑的消防用电设计,是保证高层建筑安全使用的重要内容。完善的消防电气设计系统对于发生火灾后,能使建筑物内各种消防用电设备及时的可靠运行,有效地疏散人员、物资和控制火势的蔓延是十分重要的。笔者就高层建筑消防电气设计谈几点粗浅的认识。
二、高层建筑消防电气设计应遵循的规范
高层建筑消防电气系统用点设计是一项与现行消防法规联系紧密、政策性很强,技术性较复杂的电气设计工作。
目前,高层建筑消防用电设计应遵循的规范主要有:
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95以下简称”高规”)
《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98以下简称”报警规范”)
《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-2008以下简称”民规”)等。
三部规范对高层建筑的分类以及对消防电气设计要求基本上是一致的,但从各自不同角度来看,三部规范也各有侧重,有所区别。
三、高层建筑的消防用电设备
建筑规模越大,功能越多,消防电气的设计也就越复杂,高层建筑的消防用电设备有:
报警设备:火灾自动报警系统、漏电火灾报警系统。
自动灭火设备:自动喷水灭火系统、气体灭火系统、大空间水炮灭火装置。
手动灭火设备:室内消火栓系统。
防排烟设备:正压送风系统、负压排烟系统。
通讯设备:一般电话、对讲电话、专用电话。
照明设备:应急照明、疏散标志灯。
其他相关设备:消防电梯、防火卷帘、排水泵
四、高层建筑的消防供电电源
1、气体灭火系统
气体灭火系统主要用于不允许用水灭火的场所,气体灭火装置由感烟、感温探测器、贮气钢瓶、喷头、阀门等组成。发生火灾时,当两回路(感烟或感温)报警时,控制盘上相应的部位灯亮,发出快变调音响,总灯闪亮,时钟停走,房间内报警盒发出声光报警,同时关闭空调机,进行气体灭火,并从钢瓶上送出喷洒信号,接通灭火房间上的放气灯,显示“气体喷洒,请勿入内”。灭火后,经过30分钟延时,控制盘控制信号至排烟阀操作,打开排烟阀门,同时联动排烟风机进行排烟,清理灭火现场。
2、防、排烟系统
“报警规范”要求在消防控制室能够启动防、排烟凤机和排烟阀。所有的排烟阀都可装上编码接口联动模块,由消防控制室联动控制器来达到控制启动排烟阀的目的。另外,还可由就近的感烟探测器组成的控制线路启动,消防控制室只接收其工作后返回的信号。如要求先打开着火层排烟阀,再打开屋顶层排烟机,这种情况下应采用后一种做法。
另外,“报警规范”要求在消防控制室能够关闭电动防火阀,接受其返回信号。在实际设计中,选用的基本是280℃易熔环熔断的防火阀,建议将防火阀做成电磁阀的形式,至于信号返回是一对一返回还是成组返回要视具体工程情况来定。
3、紧急广播系统
紧急广播系统主要用于通知人员和发布灭火命令。该系统为手动工作方式,扩音机为定组式输出,并根据扬声器实际使用负荷,配接相应的假负荷以吸收机器输出的多余功率。从而保证扩音机的正常工作,一般现场扬声器均用手动开关控制,根据火情打开着火层及相关的扬声器。在紧急广播系统中还设有自动录音装置,即在扩音机打开后,自动联锁录音机开始录音。
4、应急疏散照明系统
应急疏散照明是为了在火灾发生之际,指示出入位置和方向,便于有组织的疏散。一般安装在楼梯间及其前室、走道和出入口等处。公共建筑当走道长度超过20米,应每隔20米增设一个,照明灯具距地面1米,地面照度不低于0.5勒克斯。根据“报警规范”规定,发生火灾时,应局部切断有关层的交流电源,防止电源短路引起二次火灾。为此,在消防控制室设置有切断空调、照明电源的按钮,以便根据火情切断相应的电源,电源切断后,应急照明及疏散指示灯自动打开,引导人们安全疏散。
5、手动按钮报警显示系统
手动按钮报警显示系统主要用于人工发现火灾时,向消防控制室发出的报警和起动水泵信号,手动火灾报警按钮是人为确认火情的报警装置。一般安装在公共场所主要出入口、电梯前室和楼梯口,当人工确认发生火灾后,按下报警按钮上的有机玻璃片,即可向控制器发出报警信号,控制器接收到报警信号后,将显示出报警按钮的编号和位置并发出报警声响。报警按钮为可重复使用型,采用压下报警方式,按下后可用专用钥匙复位。手动报警按钮主要有2种:纯手动报警按钮和带电话插孔的手动报警按钮。其主要特点:与探测器一样挂接在报警总线回路上;设有一对指示灯:按下指示灯和报警指示灯。正常状态:每巡检一次,报警指示灯闪亮一次,报警状态:当按下手动报警按钮面板玻璃,按下指示灯亮,火警确认后报警指示灯常亮;提供一组无源常开触点输出;按钮上的面板玻璃在按下后,可用专用工具复位;设有编码开关,其编码方式与探测器相同。手动报警按钮除了安装间距不应大于30m外,另外应注意将其安装在明显和便于操作的部位。有人提出将手动报警按钮与消火栓按钮相互替代,这种观点是不对的。因为任何发现火情者,均可通过手动报警按钮向火灾报警器发出报警信号;而消火栓按钮是供消防人员或想使用消火栓灭火者使用,消火栓按钮按下后,应立即启动消防水泵。消火栓按钮兼有报警功能,而手动报警按钮只有报警功能,不能启动消防水泵,手动报警按钮不能代替消火栓按钮。
五、结语
以上简单谈了一下消防电气设计。在对高层建筑进行消防电气设计时,应该严格按照设计规范要求进行设计,正确理解规范条文的含义,切实保障高层建筑消防用电安全可靠及消防电气系统的安全可靠性。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
4
