医疗建筑供电系统
2015-11-1 02:13| 发布者: ccbuild| 查看: 274| 评论: 0
摘要: 一、随着我国医疗卫生事业的快速发展,医院的用电设备越来越多,对用电的要求也越来越高。其作为民用建筑的一个重要分支,已经受到越来越多设计人员的重视。医院电气因其所在场所和系统设备的特殊性,需要专门的电气 ...
一、随着我国医疗卫生事业的快速发展,医院的用电设备越来越多,对用电的要求也越来越高。其作为民用建筑的一个重要分支,已经受到越来越多设计人员的重视。医院电气因其所在场所和系统设备的特殊性,需要专门的电气设计方案。
医院用电/负荷确定主要依据《J110-2008综合医院建设标准》⑴和《JGJ16-2008民用建筑电气设计规范》。
一级用电负荷核心是采用两个独立电源供电,并对特别重要负荷配置应急供电系统。不间断电源UPS、EPS以及快速自起动的应急发电机组是常采用的应急供电系统。综合医院的供电设施应安全可靠,保证不间断供电,并宜设置自备电源。综合医院应釆用双回路供电。
按照我国现行医院供电等级划分,医院的供电为一级或二级负荷。其电源通常采用两路lOkV供电。因本建筑的特殊性,为保证医院供电的可靠性,设一台400yWT柴油发电机组(约为本大楼总用电量的20%)作为第三路应急电源,向一级和重要负荷供电。参考国家的现行规范,并没有明确医院建筑一定要配备柴油发动机组。一般而言,对于引自两路城市不同发电站lOkV电源,已经可以满足一级负荷供电的要求,而近年来的供电系统运行经验证明:从城市电网引来的两路电源有同时发生故障的案例,不能满足一级负荷中特别重要负荷的供电可靠性的要求。因此在一定规模、档次较高的医院均配备了柴油发电机组,本案例也不例外。当两路lOkV髙压市电均停电、缺相、频率或电压超出范围或变压器出现故障及有消防等非常态要求时,自动启动柴油发电机组。柴油发电机组在15秒以内达到额定频率、转速、电压后投入额定负载运行。而当市电恢复后,由ATS自动恢复市电的供应。ATS全称为”自动转换幵关电器”,是Automatictransferswitchingequipment的缩写。ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。柴油发电机组经冷却延时后,自动停机。在低压侧采用单母线分段运行方式,平时两端母线分段运行,其中一段母线故障时手/自动切换联络开关,单母线运行。
住院楼电力负荷分级
对于二级以上医院住院楼的监护病房、手术部、走道照明、洁净度手术室空调系统电源、重症呼吸道感染区的通风系统等电源为一级用电负荷。住院楼其余部分可以确定为二级负荷。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
4
