医院建筑电气设计节能措施
2015-11-1 02:11| 发布者: ccbuild| 查看: 281| 评论: 0
摘要: 现代医院建筑对建筑装潢、温湿度控制、空气洁净度、环境安全和信息自动化等都有很高要求,医疗环境质量的提高,势必增加医院的运营能耗。为降低运营成本,已建成医院需在运行管理和节能改造上下功夫。节约二次能源电 ...
现代医院建筑对建筑装潢、温湿度控制、空气洁净度、环境安全和信息自动化等都有很高要求,医疗环境质量的提高,势必增加医院的运营能耗。为降低运营成本,已建成医院需在运行管理和节能改造上下功夫。节约二次能源——电能,是医院建筑电气节能改造的重点。医院建筑的节能改造应贯彻实用、经济合理、技术先进的原因。
变压器的节能改造
变压器的损耗及效率
有功损耗包括铁损和铜损,铁损又称空载损失,其值与铁心材质等有关,而与负荷大小无关,是基本不变的;铜损与负荷电流平方成正比。
无功损耗由两部分组成,一部分是由励磁电流即空载电流造成的损耗,它与铁心有关而与负荷无关;
另一部分无功损耗指一二次绕组的漏磁电抗损耗,其大小与负载电流平方成正比,此损耗又称变压器无功漏磁损耗。
变压器的效率是变压器二次侧输出功率与电源侧输入功率之比的百分数,与变压器的负荷和损耗有关,也与负荷功率因数有关。负载率为0.3~1时效率均较高,0.5~0.6时效率最高。负载一定时,功率因数越高变压器效率也越高。
变压器的节能改造措施
变压器节能改造的实质是降低其损耗、提高其运行效率,具体措施有以下几项——合理选择变压器的容量和台数。选择变压器容量和台数时,应根据负荷情况,综合考虑改造投资和年运行费用,对负荷进行合理分配,选取容量与电力负荷相适应的变压器,使其工作在高效区。当负荷率低于30%时,应调整或更换。当负荷率超过80%并通过计算不利于经济运行时,可放大一级容量选择变压器。
选用节能型变压器,更换或改造高能耗变压器。改造工程应选用SC(B)9、10等型号变压器。医院应对如SJ1、SL1高能耗变压器进行技术改造,改造后应达到国家对配电变压器能耗标准的要求,即:空载损耗降低45%~65%;空载电流降低70%;短路损耗达到SL7标准;阻抗电压4%~4.9%。
加强运行管理,实现变压器经济运行。在医院负荷变化的情况下,如投运变压器台数和容量不变,其负荷率和运行效率都将发生变化,使其超出经济运行范围,因此要及时投入或切除部分变压器,防止变压器轻载或空载运行。对长期轻载(负荷率小于30%)的变压器,必要时按实际负荷换小容量变压器。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
5
