医院建筑电气设计接地系统及安全措施
2015-11-1 02:10| 发布者: ccbuild| 查看: 566| 评论: 0
摘要: 医院接地问题涉及到病人的安全,医疗仪器设备的正常运行。接地设计是现代建筑电气设计的重点。防雷接地系统,用电设备外壳及其接地保护线与装置外的可导电物体进行等电位联接,可以避免它们之间可能出现的危险,以保障 ...
医院接地问题涉及到病人的安全,医疗仪器设备的正常运行。接地设计是现代建筑电气设计的重点。防雷接地系统,用电设备外壳及其接地保护线与装置外的可导电物体进行等电位联接,可以避免它们之间可能出现的危险,以保障人身和设备运行的安全。住院楼有许多行动不便或意识不清病人,还有的病人有开放性伤口,如果发生直接或间接触电,比正常人的危险更大。因此,接地安全更是住院楼电气设计的重中之重。
一、总等电位连接
等电位就是没有电位差,有电位差就有电压,就会发生电击。总等电位的目的就是把整个大楼内的电位差消除,从而降低接触电压,保证保护电器的正常工作。住院楼系统接地型式釆用TN-S系统。釆用防雷接地、电力系统接地、设备保护接地及设备工作接地共用接地系统,接地电阻不大于1欧姆。整个建筑总等电位联结箱设在中心变电站内。在变电站内适当柱子处设置总等电位联结端子板(铜板制成),将变电站内金属构件等部位进行连接。从变配电室至强弱电竖井内墙面给敷设一条-50x5rnm热键梓扁钢,将中心变电站的总等电位接地与强弱电竖井内接地相连。中性线和保护地线(PE)在接地点后要严格分开,凡正常不带电而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均可靠接地。
二、医疗场所IT系统
目前,人们的生活工作中应用最为广泛的TN系统,由于故障电流较大使断路器等过电流保护装置动作造成停电等原因是不能满足医院中一些重要的2类医疗场所,即有侵入人躯体内危及生命的治疗医疗场所,例如ICU病房、手术室对不见断供电的使用有要求,而且这类场所的电子医疗设备稍有极其细微的漏电电流流过病人心脏都将导致病人触电身亡,因此,在2类医疗场所非常严格、明确的引入了超低电压供电以及医疗IT系统。
医疗IT系统由三部分组成:医用隔离变压器、绝缘监测器及外接报警显示和测试单元。
手术室内维持生命的设备如:电刀、麻醉机以及手术区域内的重要照明及插座的用电均由单相隔离变压器和绝缘监测系统组成IT系统提供。隔离变压器的进出线回路不允许装设过负荷保护,但可用溶断器作为短路保护。除IT系统以外的每个回路则需设置短路保护和过负荷保护。
三、局部辅助等电位联结
在手术室、ICU、心血管造影室等局部场所仅靠设置隔离变压器及绝缘监视装置的IT系统是不够的还应加以局部辅助等电位联结,使保护区所有可导电部分都为同一电位
四、屏蔽
为防止零线的零点飘移,给医疗设备带来的电磁干扰将住院楼重要的医疗设备房间、弱电机房、消防控制中心、电梯机房设置屏蔽,含金属的墙、柱、梁、板、钢筋均可以作为格栅屏蔽分流。如电梯机房就将房间地面、四周墙内及顶板内采用¢10钢筋通长偉接成500X500屏蔽网格,并与避雷装置、局部等电位箱联结。电子仪器的接地采用共用一点接地;电气线路采用穿金属管敷设,减少干扰。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
4
