建筑结构:为保证结构的安全性钢结构具备了什么特点
2015-11-17 09:03| 发布者: ccbuild| 查看: 546| 评论: 0
  1、密闭性能好
  由于焊接结构可以做到完全密封,一些要求气密性和水密性好的高压容器、大型油库、气柜、管道等板壳结构都采用钢结构。
  2、具有一定的耐热性
  温度在250℃以内,钢的性质变化很小,温度达到300℃以上,强度逐渐下降,达到450℃~650℃时,强度降为零。因此,钢结构可用于温度不高于250℃的场合。在自身有特殊防火要求的建筑中,钢结构必须用耐火材料予以维护。
  3、钢结构抗腐蚀性较差
  钢结构的最大缺点是易于锈蚀。新建造的钢结构一般都需仔细除锈、镀锌或刷涂料。以后隔一定时间又要重新刷涂料,维护费用较高。
  4、弹、塑性好,抗震性能较强
  在承载力相同的条件下,钢结构与钢筋混凝土结构、木结构相比,构件较小、重量较轻、便于运输和安装。由于钢材料的匀质性和强韧性,可有较大变形,能很好地承受动力荷载,具有很好的抗震能力。其中,屈强比是衡量钢的加工硬化能力的一个重要参数。屈强比越低,钢结构抵抗强震的能力就越强。欧洲建筑钢要求屈强比小于0.91,而日本要求建筑钢屈强比小于0.80。同时,钢结构具有良好的弹、塑性和抗冲击能力,在一般情况下,钢结构对动荷载的适应能力较强,其良好的延性和耗能能力可以保证它不因为外部荷载的变化而突然断裂,这对钢结构的抗震是非常有利的。
  此外,钢结构的这些特点,不仅可以有效地降低结构的工程造价,而且也使得其在处理特殊地基等方面有明显的优势。
责任编辑:zyy
