建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
对防火卷帘的一般要求有哪些
2015-11-13 15:15| 发布者: ccbuild| 查看: 514| 评论: 0
摘要: 对防火卷帘的一般的要求是: (1)导轨应留有足够间隙,以保证受火作用时导轨在垂直方向上可发生一定的膨胀变形。安装在边框之间的导轨可以外也可以在凹处暗装。 (2)防火卷帘的自动启闭机构应用金属外壳封 ...
对防火卷帘的一般的要求是:
(1)导轨应留有足够间隙,以保证受火作用时导轨在垂直方向上可发生一定的膨胀变形。安装在边框之间的导轨可以外¶也可以在凹处暗装。
(2)防火卷帘的自动启闭机构应用金属外壳封闭,以保证不受损坏和在火灾时能正常运转。
(3)防火卷帘的自动启动探测器,或易熔环日扣应在墙的两面安装(一个靠近洞口的顶部安装,另一个在墙两侧的顶棚上或靠近顶棚处安装),并和卷帘的开关联系起来,这样任何一个探头或易熔环的动作,都将使卷帘关闭。
(4)用防火卷帘代替防火墙时,其两侧应设水幕系统保护,或采用耐火极限不小于3.Oh的复合防火卷帘。
(5)设在疏散走道和前室的防火卷帘,应具有在降落时有短时间停滞以及能从两侧手动控制的功能,以保障人员安全疏散;应具有自动、手动和机械控制的功能。
(6)为保证火灾初起时人员的安全疏散及消防人员顺利扑救火灾,防火卷帘应有一定的启闭速度。
(7)一般ÿ一橙防火卷帘设置两套控制卷门机的电器按钮,即门洞内外各一套,按钮要启动操纵灵活、可靠。对于集中控制和联动控制的动作要灵敏准确。自动控制的保险装置应安装在卷帘附近2米范Χ内的暴¶部分及随时能监控的部分;自动控制的电源、备用电源应能保证正常工作状态,所用的电器线·不允许裸¶应埋人墙内或有穿管。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
4
