建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
关于大型展览馆等场合的暖通设计分析
2015-8-19 19:17| 发布者: ccbuild| 查看: 110| 评论: 0
摘要: 摘要:近几年来我国在城市化建设步伐不断加快的影响下,城市建设的规模和格局都焕然一新,每天都在修建各式各样的新建筑,而暖通设计是建筑工程实施中较为关键的一部分,其设计质量高低将直接影响到整个建筑的使用效 ...
摘要:近几年来我国在城市化建设步伐不断加快的影响下,城市建设的规模和格局都焕然一新,每天都在修建各式各样的新建筑,而暖通设计是建筑工程实施中较为关键的一部分,其设计质量高低将直接影响到整个建筑的使用效能。虽然大型建筑的暖通设计有着很多相关的明确规定,可是在实际操作的过程中,不遵守设计规范的也大有人在。此种现象极大降低了暖通设计的整体水准,也为建筑今后的使用带来了许多安全隐患。因此我们一定要制定符合实际、科学合理的策略来解决有关大型展馆等建筑的暖通设计中存在的各种问题,全面提升暖通设计的整体水平。
关键词:大型展览馆;暖通设计;有效措施
随着最近几年来在我国城市化建设进程不断加快,城市建设的规模和格局都焕然一新,每天都在修建各式各样的新建筑,与此同时人民生活的水平也有了很大提高,对于室内环境品质以及能耗性、安全性和经济性也更为关注。建筑品质的提高和能耗的降低在某种程度上来说都要依靠暖通空调系统的支撑,而高品质的暖通空调系统首先就得有一个高品质的设计方案,所以说设计实际上是暖通空调整体系统中至关重要的一步,也是决定暖通空调系统是否能高效环保运行关键,因此有关设计方案的优化改革的重视程度也在不断加深。每一个暖通空调工程师都要仔细思考怎样根据项目的实际情况合理的选择能源资源;怎样提升建筑空调系统的整体效用以及怎样在科学设计、创造出温馨的室内环境的同时最大程度减轻对室外环境的破坏。此外在很多大中型项目里经常有很多竞标方案,如何正确选出最优方案也是一个重要的现实问题,所以说对大型展览场馆这一类建筑的暖通设计方案进行科学的测评分析是很有意义的。
1大型展览馆暖通设计中存在的问题和原因
当前我国大型展览馆等场合暖通设计中主要存在以下几个比较常见的问题:    (一)计算不科学,缺乏严谨性
现阶段国内很多大型展览馆等场合在进行供暖设计的时都有严重的负荷计算问题,这也是很多项目暖通设计中的通病,在2012年新实施的《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》中具体对建筑物冷、热负荷的计算做出了如下规定:“除在方案设计或初步设计阶段可使用热、冷负荷指标进行必要的估算外,施工图设计阶段应对空调区的冬季热负荷和夏季逐时冷负荷进行计算。”“集中供暖系统的施工图设计,必须对每个房间进行热负荷计算。”规范中以两条黑体字的强制条文确定了负荷计算在设计中的重要地位,并且详细规定了负荷计算中应包括的负荷内容。对于大型展览馆这类建筑,建筑布局较为复杂,功能繁多,为了追求建筑效果往往大量是用玻璃幕墙、天窗,这样就使得计算的时候往往会遇到很多困难,如不能仔细计算很可能造成整体负荷与实际需求有较大偏差。
(二)空调风系统设计不合理
大型展览馆等场合往往单层面积比较大,层高比较高,人员密度变化较大,空调系统一般以全空气空调系统为主。这时空调机组的送风量采用一般建筑的设计标准已经不能满足使用要求,很可能不符合实际需要,影响了实际使用效果,无法满足使用要求。由于面积较大,空调系统的划分也需要认真分析,一台空调机组所带面积太小可能造成空调机组数量过多,机房数量过多;一台空调机组所带面积太大可能造成机组风量过大,风道尺寸太大,空调机房层高过高,影响建筑布局。
(三)过渡季节暖通方案考虑不充分
大型展览馆等场合由于使用功能决定了在过渡季节仍然会存在大量的负荷需要处理,由于建筑大量使用天窗、玻璃幕墙,室内人员密度较大,灯光、设备发热量巨大,过渡季节的负荷不容小觑。如果在设计阶段不能充分考虑这些因素,过渡季节仍然完全依靠机组来提供冷负荷,势必是极大的浪费,无形中增加了建筑的使用成本。
(四)噪声振动需要重视
大型展馆等场合对噪声振动要求较高,但设计中往往对噪声的控制不够仔细,经常缺少认真的计算、校核,仅仅依靠经验设置一些消声器、软连接,这样就造成一些系统噪声过大的问题,影响了使用效果。
2大型展馆等场合设计中存在问题的有效对策
第一,大型展览馆等场合的构造大都为轻型结构,经常使用玻璃外墙,所以在设计阶段需要对采暖、空调负荷进行准确计算。根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012附录C“夏季太阳总辐射照度表”水平面(即屋面)的太阳日总计辐射强度很多地区为西面(或东面)外墙的两倍以上,某些地区连晴高温天气时,对某建筑屋面的表面温度的测试,其最高甚至可达70℃。如果屋面和外墙采用相同的传热系数,则本工程通过屋面进入房间的热量将会是通过外墙进入房间热量的4倍以上,屋面得热量将达到整个围护结构得热量的70~80%。因此,在设计阶段必须按实际维护结构形式、材质进行仔细计算,与相关专业配合,在暖通专业的角度提出对节能材料使用上的要求,功能努力降低维护结构能耗。
第二,展馆等机房设置的主要原则是便于施工、维护以及经济合理设置管道。机房是空调系统的关键部分,整体的运行和使用效果是由设置的方位和面积大小所决定的。而空调机房里空调系统的面积不得太大,不超过五百平方米就不会出现系统风量过大的情况,管道尺寸要恰当还要靠近空调房和外墙,机房的高度则依据空调的大小和风管、水管的检修空间来设置,尽量不要超过六米不然在施工安装和管理过程中就会很麻烦。
第三,在大礼堂和体育馆等人员较为集中且设备散热量大的建筑里,过度季节室内还是存在大量的余热、余湿需要处理,对于空调系统可以通过一下措施来降低能耗:1、加大过渡季节新风比例,甚至去按新风运行,利用室外空气调节室内温度。2、使用冷却塔免费供冷,通过冷却塔+板式换热系统,在不开启制冷机组的情况下为室内提供免费冷量。
第四,大型展馆等场合对噪声振动要求较高,所以通风空调系统的设计要注意消声降噪减振的性能。设计时要注意以下几方面:
1、从建筑布局上让设备用房尽可能远离噪声要求高的地方,如无法避免,设置走廊等缓冲区,最大限度减小噪声影响;
2、使用高质量噪声小的空调设施以及高效率的消声装备,注意消声装备的风速不能太快,消声器要放在机房出入口;机组安装减震器、减振垫和软接头等相关设备;准确计算好风机的风压,避免风管、风口的风速出现因速度过快而造成二次噪声污染情况;
3、机房做好建筑降噪处理,建筑缝隙、孔洞做好封堵。
结语    综上所述,大型展馆等建筑的空调花费高是周所周知的,在空调设计中要充分考虑到系统的经济适用性。并根据其特性综合分析各种因素,真正达到安全可靠科学合理且满足绿色环保、降低展馆等场合的空调系统投资和运行花费的总目标。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
