建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
消防工程:多功能自动逃生防火门自动开关门原理
2015-11-11 08:57| 发布者: ccbuild| 查看: 450| 评论: 0
  自动开门装置可以在遇到火灾时自动开锁后,利用电动机的作用把门自动打开。设计采用自动关门装置可以在火灾无法控制的时候切断火源,阻挡火势的蔓延,从而给火灾现场受困人员提供一个安全的生命通道。具体的操作过程是,开门机构采用齿轮传递动力,在一组齿轮中,有一个是不完全的齿轮(即在一个圆形齿轮上,有一半是没有齿),另一个则是标准的齿轮。在运动中,不完全齿轮和电机轴固连,标准齿轮则通过连杆套和门固定。在正常情况下,不完全齿轮无齿的半边靠近正常齿轮,两个齿轮不啮合。平常使用时,用于推动门开关和普通门无异。不会因齿轮而加大门的阻力。当发生火灾时,探测器受到烟雾感应后,将电路接通,电机正转,带动不完全齿轮转动。当无齿半边转过时,有齿的半边靠近正常齿轮,两个齿轮啮合,驱动正常齿轮转动,从而驱动与正常齿轮固连的门转动打开。当们完全打开至90度时,处于门后面的位置开关发挥作用,电路断开,电机停止工作。
  当火势蔓延,使室内温度达到一定值时,处于门口的温度控制开关闭合,使另一条电路接通,电机反转带动门反向运动,将门关闭。阻止火势蔓延同样门框上方装有一个位置开关,当门完全闭合后,开关发生作用,电路断开,电机停止工作。如果在房门关闭的情况下,仍有人未能及时逃出,在距离门一定距离处设一按钮开关,按动此钮可以使门打开,供人员快速通过。
责任编辑:zyy
