建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:管道系统的试验及验收
2015-11-11 08:59| 发布者: ccbuild| 查看: 594| 评论: 0
  1、管道安装完毕、按设计要求对管道系统进行强度试验、严密性试验。
  2、试验前对管道、节点、附属构筑物进行外观检查;对埋地管线的坐标,标高、坡度及管基垫层进行复查;对管道个放空点和排液点进行检查。
  3、管道试验用的压力表不得少于两块,并校正合格,精度等级不低于1.5级其刻度上限值为试验压力的1.5~2倍。
  4、试验前将不参与试压的设备、仪表、消火栓、安全阀和自动排气阀等加以隔离。
  5、试压前,管道的支墩,锚固设施达到设计要求强度;未设支墩,锚固设施的管件,应采取加固措施。
  6、非埋地的管道进行试压时,压力缓慢升至试验压力,保压10min压力降不大于0.05Mpa,且未发生异常现象,再将压力将至工作压力,进行外观检查,无渗漏现象为合格。
  7、埋地的管道进行强度试验时,压力缓慢升至试验压力,保压时间不少于10min,检查接口及管件等无异常现象,强度试验合格后,降压至工作压力进行渗水量试验,实测渗水量应符合相关规范的规定。
  8、给水管道在施工验收前应进行通水冲洗,冲洗应根据系统内可能达到的最大压力和流量连续进行,直到出口处的水色和透明度与入口处目测一为合格。冲洗后应做记录。
责任编辑:zyy
