电气知识:防静电火灾的措施是什么
2015-11-7 10:26| 发布者: ccbuild| 查看: 294| 评论: 0
  防静电火灾的几项基本措施:
  静电安全防护主要是针对静电火灾和爆炸事故的防护。因此静电防护措施主要是控制静电产生、防止静电累积、防止静电放电和防止形成爆炸性危险物。
  (1)控制静电场所的爆炸性危险物。主要是不让爆炸性危险混合物在静电危险场所出现。一般采用不燃材料取代可燃材料,降低爆炸性物质在空气中的浓度,不使可燃物形成爆炸性混合物。
  (2)减少工艺过程中的静电起电能力,控制工艺过程中的起电电量和起电能量,使其达不到危险静电电量和危险放电能量的水平。为此,在火灾或爆炸危险场所,禁止使用高绝缘材料的物料和装置,限制可燃液体流速,限制可燃气体排放速度等。
  (3)接地。对金属而言,使用静电接地是导走静电的最好方法。一般来说,静电产生的速度是很低,大约10安/秒~4安/秒,如果接地电阻选择在106欧,就完全不会累积起事故电量。
  (4)增湿。就是增加空气中的相对湿度。绝缘材料增湿后表面形成一层膜,增加静电的释放通道,增湿对吸湿性材料是一种非常有效的防静电措施。
  (5)采用抗静电添加剂。它是一种表面活性剂。使用抗静电添加剂可增加绝缘材料的亲水性和导电性,从而使绝缘破坏,以达到消除静电的目的。
  (6)人体静电的防护。人体不仅是一个小型的静电发生器,同时也可以成为引燃源。人体静电最有效的消除方法是采用系统接地的方法。如穿导电工作鞋、导电工作服、导电手套,地面采用导电地面等。在非常危险的作业场合,还应使用导电手镯或脚镯把人体直接接地。
责任编辑:zyy
