电气知识:LED灯带插头如何安装
2015-11-7 10:23| 发布者: ccbuild| 查看: 538| 评论: 0
  1、检查灯带端口的导线是否与端口大致齐平LED灯带的扭动可能造成灯带的导线与外部的塑胶部分相对滑动。如果在灯带端口,里面的导线长出端口很多,直接插接灯带插头则容易造成短路,导致烧毁灯带插头甚至灯带,碰到这种情况请您将长出端口的导线稍加修剪即可。一定要小心,如果剪多了,这一米就剪坏了,所以一定要看着灯带背面的线路剪。不要剪到灯带里面的灯珠和任何回路。一定要注意灯带内部的线路。剪完后再接上插头,就可以点亮灯带了。
  2、打开LED灯带插头的塑料盖板。如果不打开灯带盖板接的话,即使是专业人员也很难接好,所以请您不要嫌麻烦。
  3、用灯带的针对准灯带的导线扎入灯带里面。
  4、将插头插上,检查灯带是否接好;若灯带全部亮了,恭喜您接好了;若LED灯带完全不亮则说明完全没有接好;若LED灯带一段亮一段不亮或者LED灯带中间有一米不亮,也或者第一米或者最后一米不亮等等情况,那么只能说明没有将插头接好。
  5、待确定所有LED灯带都亮之后,再盖上盖板即可。
  6、最后安装好LED灯带。
责任编辑:zyy
