电气知识:LED灯带质量如何鉴别
2015-11-7 10:31| 发布者: ccbuild| 查看: 397| 评论: 0
  1、柔性LED灯带:这类型的LED灯带是采用FPC做组装线路板,用贴片LED进行组装,使产品的厚度仅为一枚硬币的厚度,不占空间;普遍规格有30cm长18颗LED、24颗LED以及50cm长;15颗LED、24颗LED、30颗LED等。还有60cm、80cm等,不同的用户有不同的规格。并且可以随意剪断、也可以任意延长而发光不受影响。而FPC材质柔软,可以任意弯曲、折叠、卷绕,可在三维空间随意移动及伸缩而不会折断。适合于不规则的地方和空间狭小的地方使用,也因其可以任意的弯曲和卷绕,适合于在广告装饰中任意组合各种图案。
  2、LED硬灯条是用PCB硬板做组装线路板,LED有用贴片LED进行组装的,也有用直插LED进行组装的,视需要不同而采用不同的元件。硬灯条的优点是比较容易固定,加工和安装都比较方便;缺点是不能随意弯曲,不适合不规则的地方。硬灯条用贴片LED的有18颗LED、24颗LED、30颗LED、36颗LED、40颗LED等好多种规格;用直插LED的有18颗、24颗、36颗、48颗等不同规格,有正面的也有侧面的,侧面发光的又叫长城灯条。
  建议消费者在选购LED灯带时,最好先要分清其到底是柔性灯带还是硬灯条产品,要知道不同类型的灯带产品,其质量不一样,长度不一样,光线柔和度不一样,使用安装环境也是不一样的,建议消费者最好还是选择一些正规的品牌企业进行产品的购买比较有保证。
责任编辑:zyy
