电气知识:壁灯如何安装与施工
2015-11-7 10:20| 发布者: ccbuild| 查看: 386| 评论: 0
  壁灯一般安装在公共建筑楼梯、门厅、浴室、厨房、楼卧室等部位。
  (1)一般壁灯的高度,距离工作面(指距离地面80~85cm的水平面)为1440~1850mm,即距离地面2240~2650mm.卧室的壁灯距离地面可以近些,大约在1400~1700mm左右。
  (2)壁灯挑出墙面的距离,大约为95~400mm。
  安装方法:
  壁灯的安装方法比较简单,待位置确定好后,主要是壁灯灯座的固定,往往采用预埋件或打孔的方法,将壁灯固定在墙壁上。
  涂胶施工涂胶方法较多,但常用的有以下几种。
  1.刷涂法用毛刷把胶粘剂涂刷在粘接面上,这是最简单易行也是最常用的方法。此法适用于单件或小批量生产和施工。
  2.喷涂法对于低粘度的胶粘剂,可以采用普通油漆喷枪进行喷涂。对于那些活性期短、清洗困难的高粘度胶粘剂,可以采用增强塑料工业中从伯特制喷枪。喷涂法的优点是涂胶均匀,工效高;缺点是胶液损失大(约20~40%),溶剂散失在空气中污染环境。
  3.自流法采用淋雨式自动装置。此法非常适用于扁平的板状零件,工效甚高,适用于大批量生产。为使胶液不至于堵塞喷嘴,所用胶液必须有适当的粘度和流动性。
责任编辑:zyy
