建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通基础知识:电地暖有电磁辐射吗
2015-11-7 09:57| 发布者: ccbuild| 查看: 170| 评论: 0
目前,市场上常见的室内采暖用的发热电缆,从发热芯的数量区分,分为单导电缆和双导电缆两类。单导电缆内部只有一根发热芯,电缆本身不成回路;而双导电缆内部有两根发热芯,电缆自成回路。正因为它们之间存在这种结构上的差别,所以它们才有另外一种更重要的区别——有无电磁辐射。科学表明。人体长期处于电磁场中,受电磁辐射作用,人体机能组织会受到一定的伤害。为什么单导电缆有电磁辐射而双导电缆没有电磁辐射?这还是由于它们内部发热结构所决定的。导体内有电流通过,会产生一定强度的磁场。磁场的方向由安培定则(又称右手螺旋定则)来确定。安培定则内容:在直线电流情况下,将右手伸开,握住导线,拇指所指方向为电流方向,弯曲的四指所指的方向就是由电流通过而感应出的磁场方向.可以看出,单导和双导电缆工作时产生的电磁场是截然不同的。虽然,由于电流通过,单,双导电缆的发热芯都会产生磁场,但是双导电缆工作时,由于两根发热芯中的电流在任何同一瞬间,通过的电流都是大小相等,方向相反。所以它们所产生的磁场方向是正好相反的,磁场相互抵消。大大降低了磁场强度,消除了电磁场对人体健康的影响。一般情况下,每平米双导发热电缆的辐射量仅相当于电脑辐射量的四千分之一。由此看来,电地暖的辐射可以忽略不计了!
责任编辑:youyou
