建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通基础知识:溴化锂空调系统
2015-11-7 09:30| 发布者: ccbuild| 查看: 347| 评论: 0
溴化锂机组是利用热能作为机组的能源、通过溴化锂和水之间的吸收与释放、由水作为制冷剂循环来达到制冷的目的。根据提供热能的方式,溴化锂机组又分为直燃型(燃油、燃煤气或燃天然气)、蒸汽型(热网蒸汽或自备锅炉提供蒸汽)和热水型(热网热水或自备锅炉提供热岁),由于不通热网,因此只能为直燃型。
由于水做制冷剂、溴化锂做吸收剂,使得制冷主机的特性完全不同于其他空调:
其优点如下:
1)系统的能源主要为热能,因此配电容量小(约为常规电制冷的1/3,冰蓄冷系统的1/2),运行耗电量小。(但在停电时仍然不能运行,采用自备发电机只能保证部分水泵,整个系统不能供冷,无法象冰蓄冷系统开水泵全融冰可以供冷;如果出现2003年夏季的限电使用开一半机组,则达不到空调效果,而冰蓄冷可以保证空调效果)
2)用于有废热产生的场合较为可行,如钢厂、纺织厂等,欧美发达国家溴化锂机组的应用均在有废热的场合。
3)(直燃型)冷热一体,不需另外配置采暖设备(采暖时就是一台燃气锅炉,但热效率比单独的燃气锅炉低一些)。
4)机房占地面积比冰蓄冷稍小。
不足之处:
1)由于溴化锂机组的特性,制冷量存在衰减(年衰减约为3%~8%),因此溴化锂机组的容量设计时按15%的余量配置。
2)制冷主机的出水温度高,实际运行高于8℃(众多的实际工程就均如此),空调效果差、制冷速度慢、上班前启动时间长,降低了大楼的品位;同时由于供水温度高,必须加大末端设备的容量才能达到降低室内温度的效果,增大了投资。
3)溴化锂是具有腐蚀性的无机盐,容易造成机组的腐蚀和制冷量的衰减。
4)效率低,能效比(COP)约为0.8—1.2,属于节电不节能型产品,运行能耗高、运行费用高,在能源紧张的现在,发达国家根本就不提倡使用(除非有废热)。
5)由于采用水作制冷剂,必须确保系统真空度,但由于工艺以及实际运行后会产生不凝性气体,导致真空度下降,制冷量衰减。
6)溴化锂机组部分负荷运行时卸载能力差,因此部分负荷时容易造成“大马拉小车”状况,浪费运行费用;如果只有部分区域冷负荷较小时机组甚至无法启动(低于机组的40%负荷即无法运行);当要求的冷量很小,远低于溴化锂机组能够启动运行的容量时无法供冷;在部分负荷下运行,如果机组调节不好,溴化锂易结晶造成系统难以运行。
7)冷却水系统大于常规电制冷系统,冷却塔是冰蓄冷系统的2倍(详见后设备配置比较),补水量大,在屋顶的布置更难以处理;冷却水管大,管道井也大。
8)由于溴化锂机组的特殊性,运行维护复杂;日常的维护保养工作特别重要,如果保养不好,制冷量的衰减更快,因此日常的维护管理人员要求具有较高的专业水平,费用远高于电制冷系统。
9)溴化锂溶液必须每年保养更换,费用大;现场更换容易造成系统不洁制冷效果下降。
10)机组尺寸大,需要更大的检修空间和通道。
11)油、气的价格持续走高且供应紧张,运行费用很高。
12)油气必须考虑消防因素,管理不方便。
责任编辑:youyou
