建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通基础知识:中央空调怎么开—正确开启步骤
2015-11-7 09:23| 发布者: ccbuild| 查看: 336| 评论: 0
1.连接电源以后,通过温控器的上下左右键,选择正确的运行模式,如制冷、制热、除湿、通风等。
2.选择需要的模式以后设置温度,一般制冷模式温度设定范围为20-30℃,制热模式温度设定范围为14-27℃。
3.对于风量的设置,刚开机时最好调至高档风量,待系统运行一段时间以后,再根据需求调至中档风量或者低档风量。
4.制冷模式温度值设定要低于室温,制热模式温度值设定要高于室温,这样才能保证压缩机正常运行。
5.如果中央空调因为某些外界因素突然停机,最好过3min以后再开机,防止对中央空调造成损坏。另外现在中央空调一般都配有停机时间延迟器,如果在中央空调异常停机后立即开机,系统也会自动延迟3min以后再开始运行。
责任编辑:youyou
