建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通基础知识:变频空调的特点
2015-11-7 09:33| 发布者: ccbuild| 查看: 1135| 评论: 0
①启动电流小,转速逐渐加快,启动电流是常规空调的1/7;
②没有忽冷忽热的毛病,因为变频空调是随着温度接近设定温度而逐渐降低转速,逐步达到设定温度并保持与冷量损失相平衡的低频运转,使室内温度保持稳定;
③噪声比常规空调低,因为变频空调采用的是双转子压缩机,大大降低了回旋不平衡度,使室外机的振动非常小,约为常规空调的1/2;
④制冷、制热的速度比常规空调快1~2倍。变频空调采用电子膨胀节流技术,微处理器可以根据设置在膨胀阀进出口、压缩机吸气管等多处的温度传感器收集的信息来控制阀门的开启度,以达到快速制冷、制热的目的。
责任编辑:youyou
