建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通基础知识:热负荷设计
2015-11-7 09:24| 发布者: ccbuild| 查看: 226| 评论: 0
热负荷计算过程中需要注意的是:
①由上述第一点可知此高层选用了分户计量,用户可以根据不同使用时间来调节自己室内的温度,而分户计量在户内系统中采用了温控阀,为满足热计量后温度调节的需要,住宅室内设计温度,应按相应的设计标准提高2°c,作为设计时温度计算参数,而不加到总热负荷中。
②计算住宅围护结构耗热量时应注意:外墙传热系数应采用考虑热桥作用后的平均传热系数;轻质墙体应结合供热制度进行修正;当房间地面沿外墙有供热管道地沟时,该房间可不计算地面耗热量;地下室若不采暖顶板必须采取保温措施,并计算其温差传热量。
③相邻房间温差大于或等于5℃时,应注意计算通过隔墙或楼板的传热量。因为此住宅采用了分户计量和分室控温,假若邻室无人居住或间歇性采暖,由楼板或隔墙形成的传热量会加大负荷,所以计算时应按常规计算的热负荷再乘以一个适当的系数来考虑该部分传热问题。
④对于高层、超高层建筑而言,由于建筑物高度增加,要考虑热压和风压的综合作用,室外风速随建筑高度的增加而加大,因为对流换热与室外风速有关,风速愈大,传热愈快,所以风速对耗热量的影响有时不容忽视,必须通过计算确定。
责任编辑:youyou
