建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通基础知识:家装隐蔽工程之水路改造
2015-11-7 09:31| 发布者: ccbuild| 查看: 284| 评论: 0
一、到底什么是水路改造
通俗的说,水路改造包含两个方面:
1.把塬来的kfs露在墙外的管子影响美观的开槽埋到墙里,贴完砖后(装修完成后),没有特殊情况,一般没有漏在墙外的水管。
2.塬来的kfs的出水口的位置可能不适合您的需要,给移动到其他符合自己需要的地方,比如花洒,马桶等。设计师会先和业主沟通,橱柜部分最好能约上橱柜设计师一起沟通,因为设计到菜盆、橱宝、净水器的位置,有利于橱柜的整理利用和美观;业主事先想好浴缸、花洒、面盆、墩布池等大致留在一个哪面墙上大致什么位置,水路公司会给您建议的标准高度。这是设计部分。设计完成后就是用墨水和线打出两条平行的线,用黑线确定以后开槽的地方和所有水路的走法。
二、水路改造注意事项
1.家装二次水路改造遵循“水走天”原则,易于后期维护,且不用大幅度提高地面高度不影响层高。
2.家庭装修水路改造常用参考尺寸数据(尺寸以毛坏未处理墙地数据为准):淋浴混水器冷热水管中心间距150MM,距地1000-1200MM;上翻盖洗衣机水口高度1200MM;电热水器给水口高度等于层净高-电热水器固定上方距顶距离-电热水器直径-200MM;水盆菜盆给水口高度450-550MM;马桶给水口距地200MM,距马桶中心一般靠左250MM;墩布池给水口高出池本身200MM为宜。其他给排水尺寸根据产品型号确定。
3.水路改造严格遵守设计图纸的走向和定位进行施工,在实践操作过程中,必需通过业主联系相关产品厂家,掌握不同型号橱宝、净软水机、洗衣机、水盆、浴用混水器、热水器等机型要求的给水排水口位置及尺寸,防止操作失误造成后期无法安装相关设备。
4.一般来说,正对给水口方向,右冷左热(个别设备特殊要求除外)。
5.管材剪切:管材采用专用管剪剪断,管剪刀片卡口应调整到与所切割管径相符,旋转切断时应均匀用力,断管应垂直平整无毛刺。
6.PPR管熔接PR管采用热熔连接方式最为可靠,接口强度大,安全性能更高。连接前,应先清除管道及附件上的灰尘及异物。连接完毕,必须紧握管子与管件保持足够的冷却时间方可松手。
7.PPR、PB、PE等不同材质热熔类管材相互连接时,必需采用专用转换接头或进行机械式连接,不可直接熔接。
8.给水管顶面固定宜采用金属吊卡固定,直线固定卡间距一般≤600MM。
9.二手房排水管改造注意原金属管与PVC管连接部位特殊处理,防止处理不当下水管渗漏水。
10.室内有条件的应尽量加装给水管总控制阀,方便日后维护;如遇水表改造必需预留检修空间,且水表改后保持水平。
11.水路改造完毕需出具详细图纸备案。
责任编辑:youyou
