建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通基础知识:超薄地暖与传统地暖区别
2015-11-7 09:34| 发布者: ccbuild| 查看: 727| 评论: 0
超薄特性传统地采暖系统所用的管材管径较大(常规外径约在16-20mm),需要采用混凝土回填等进行繁琐的湿作业,占用房屋层高比较大。
超薄地暖只有12mm,有不同的规格以适合不同的房屋结构,施工非常方便,不需要进行湿作业,因此也称为干式地暖。
不会渗漏地热的混凝土填充层对传统地采暖系统来说视为楼地面分部工程的一部分。传统地采暖是将加热盘管盘在地面上,再直接浇注至少50mm厚的混凝土予以固定、铺平,然后铺装地表板材。而地热混凝土填充层这一特殊的构造层,其表面很容易产生龟裂,原因是由于盘管受热水加热后所产生的应力大于混凝土的抗拉强度而产生的。这是传统地采暖系统很难避免的。而且在施工过程中盘管直接与水泥浆接触,不可避免地会损伤地暖盘管,产生划痕,一旦使用很可能因为塑料管的加热产生的释放力与混凝土填充层的承受力产生对抗,致使管壁遗留的划痕因承受不住抗力而破裂,引发渗漏,为今后的使用埋下了隐患。超薄地暖就完全不会存在该类问题。塑料管镶嵌在聚苯保温板内,表面覆有一层铝箔,当塑料管因水温出现热胀冷缩时,镶嵌在它上面的聚苯保温板也会随之扩张或缩小,对其本身不受任何影响,并且通过了多次耐压测试。某些工程需要浇注水泥时也不会与塑料管直接接触,所以不会产生划痕,也不会因此而导致塑料管损坏和漏水的问题。
升温快均匀散热在南方没有保温结构的房间里,室温在30-180分钟之内即可升至所设定温度,在北方有保温结构的室内,效果更佳,在30-60分钟之内即可到达所设定室温,克服了传统地暖的热惰性。
地暖板表面覆盖的铝箔,具有良好的热传导性能,散热均匀且充分,避免管与管之间的热差。这也是与传统地暖管间温度不均匀有较明显的区别。
不结垢不堵塞供暖水温若在60℃以上,管内才会产生水垢,引发堵塞。这是基本常识。虽然部分传统地采暖也是温水控制,但管径粗,流速较慢,存在结垢、堵塞的可能性。超薄地暖在“是否有结垢、堵塞现象”这方面有多种解决途径。
责任编辑:youyou
