建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通基础知识:地热辐射采暖结构
2015-11-7 09:29| 发布者: ccbuild| 查看: 329| 评论: 0
自下而上的各层结构分别是:
(1)混凝土层:钢筋混凝土楼板。
(2)隔热层:聚苯乙烯发泡板(XPS板),用来隔绝热量向下传递(也有采用泡沫混凝土);上敷反射膜(无纺布基铝箔材料),阻止向下辐射传热。
(3)钢丝网:固定地热管线,均匀辐射热量,避免局部温度过高。水暖一般采用蘑菇板固定。
(4)地热管线:分为地暖管材(水热,一般为PE-RT、PE-X或PB)或者发热材料(电热,一般为电缆或电热膜)两种不同的供热方式。
(5)填充层:采用豆石混凝土浇制,起到均热蓄热作用。
(6)铺地材料及防潮材料:比如木地板和瓷砖等。
地面采暖设置保温层,主要是为了防止和减少热量向地下散失,提高热利用率。如泡沫混泥土:设置3㎝后YX泡沫混凝土保温层,热量损失可减少80%,采用5cmYX泡沫混凝土保温层,热量损失可减少90%以上,因此,YX泡沫混凝土保温层对提高室内温度具有重要作用。
责任编辑:youyou
