建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通基础知识:混凝土填充层施工注意事项
2015-11-7 09:32| 发布者: ccbuild| 查看: 143| 评论: 0
1、地暖加热管安装完毕且水压试验合格后48小时内完成混凝土填充层施工;
2、混凝土填充层施工应由有资质的土建施工方承担,我单位密切配合;
3、混凝土填充层施工中,加热管内水压不应低于0.6MPa,填充层养护过程中,系统水压不应低于0.4MPa;
4、填充层是用于保护塑料管和使地面温度均匀的构造层。一般为豆石混凝土,石子粒径不应大于10mm,水泥砂浆体积比不小于1:3,混凝土强度等级不小于C15.填充层厚度应符合设计要求,平整度不大于3mm;
5、地暖系统需要在墙体、柱、过门等与地面垂直交接处敷设伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于10mm,当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,应设置伸缩缝,伸缩缝宽度不宜小于8mm;上述膨胀缝在混凝土填充层施工前已铺设完毕,混凝土填充层施工时,应注意保护伸缩缝不被破坏;
6、混凝土填充层施工中,严禁使用机械振捣设备;施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹。
责任编辑:youyou
