施工图中容易出错的地方有哪些
2015-11-6 11:12| 发布者: ccbuild| 查看: 582| 评论: 0
问:施工图中容易出错的地方有哪些?
答:1、检查女儿墙砼压顶的坡向是否朝内。
  2、检查砖墙下有梁否。
  3、结构平面中的梁,在梁表中是否全标出了配筋情况。
  4、检查主梁的高度有无低于次梁高度的情况。
  5、梁、板、柱在跨度相同、相近时,有无配筋相差较大的地方,若有,需验算。
  6、当梁与剪力墙同一直线布置时,检查有无梁的宽度超过墙的厚度。
  7、当梁分别支承在剪力墙和柱边时,检查梁中心线是否与轴线平行或重合,检查梁宽有无突出墙或柱外,若有,应提交设计处理。
  8、检查梁的受力钢筋最小间距是否满足施工验收规范要求,当工程上采用带肋的螺纹钢筋时,由于工人在钢筋加工中,用无肋面进行弯曲,所以钢筋直径取值应为原钢筋直径加上约2×1mm肋厚。
  9、检查室内出露台的门上是否设计有雨蓬,检查结构平面上雨蓬中心是否与建施图上门的中心线重合。
  10、当设计要求与施工验收规范有无不同。如柱表中常说明:柱筋每侧少于4根可在同一截面搭接。但施工验收规范要求,同一截面钢筋搭接面积不得超过50%.
  11、检查结构说明与结构平面、大样、梁柱表中内容以及与建施说明有无存在相矛盾之处。
  12、单独基础系双向受力,沿短边方向的受力钢筋一般置于长边受力钢筋的上面,检查施工图的基础大样图中钢筋是否画错。
  2016一级建造师辅导课程、辅导书热销:
 4大班次+3套全真模拟题 提升学习效果
