结构设计:轻型钢结构门式刚架檩条能否兼做刚性系杆?
2015-11-6 11:10| 发布者: ccbuild| 查看: 665| 评论: 0
  从理论上讲应该是可以的。但必须按压弯构件计算且满足压弯构件的刚度要求;此时,其弱轴回转半径应加大,通常是选2根C型檩条背靠背采用螺栓或焊缝连接起来,组成一个类似工字型的组合截面。
  檩条兼做刚性系杆,檩条与钢梁的连接也很重要,如采用M12的普通螺栓,一般檩条为2.0~3.0mm厚,即使螺栓抗剪足够,板件的承压也不能满足。因此,该处应采用摩擦型连接的高强螺栓(8.8级),且檩条上不能开长圆孔,因为檩条上开长圆孔后将无法传递轴力,故应按摩擦型连接螺栓要求开孔(比螺栓公称直径大1.5-2.0mm)。钢结构为安装方便,在檩条上几乎都开长圆孔,在此情况下,就不宜用檩条兼做刚性系杆,而应采用钢管、H型钢或其他截面的杆件做刚性系杆。
责任编辑:ivor
