结构设计:错层剪力墙结构在pkpm中有哪些建模方法?
2015-11-6 11:00| 发布者: ccbuild| 查看: 439| 评论: 0
  错层剪力墙结构也采用增加标准层的方式,但由于结构中没有梁,不能以梁确定楼板的标高;同时因为墙在立面上是连续的,也不能以墙确定楼板的标高。楼层标高应通过“楼层组装”命令在楼层表中设定,程序自动在指定标高处布置整层楼板,而错层结构中没有楼板的部分,可以用“楼板开洞/全房间洞”命令将其设置为洞口,或用“修改板厚”命令将板厚设定为0。这两条命令在开洞效果方面完全一致,不同之处仅在于前者在开洞处没有板荷载,而后者保留了开洞处的荷载,设计人员可以灵活选用。
责任编辑:ivor
