结构设计:加气混凝土砌块有哪些优点?
2015-11-6 11:09| 发布者: ccbuild| 查看: 388| 评论: 0
  1、容重轻,一般为500公斤/立方米至700公斤/立方米,只相当于粘土砖和灰砂砖的1/4至1/3、普通混凝土的1/5;由于减轻重量,将会给建筑工程带来一系列的好处。a)提高建筑物的抗震性能;b)减少建筑物梁、柱截面尺寸及配筋,降低工程造价;c)建筑物自重减轻,可减少基础投资;d)增加建筑物的使用面积;e)同样结构可提高建筑物层高及加层。
  2、强度利用率大,由于加气混凝土砌块重量轻,每块可以做到相当于10多块红砖体积,所以整体强度大,强度利用率提高,其强度利用系数为0.7~0.8,而粘土砖强度利用系数为0.2~0.3,远远比加气混凝土砌块小。
  3、隔热、保温性能好,由于加气混凝土砌块本身构造特点,比起粘土砖大大降低了导热系数。加气混凝土砌块的导热系数为0.11~0.15W/MK,其隔热保温性能是粘土砖的5倍,所以应用建筑物的内外墙、屋面保温层、冷冻库、空调室中,可提高隔热保温效果,从而降低能耗。
  4、吸音、隔音性能好,加气混凝土是多孔结构,具有一定的吸音能力,完全满足分户墙的隔音要求。
  5、抗渗透性能好,由于加气混凝土砌块内部气孔是封闭、独立球状结构,渗水有先快后慢的特点,。经试验测定,采用淋浴喷头分别不停的向240mm厚的加气混凝土墙和240mm厚的粘土砖墙喷淋,粘土砖墙经12小时全部渗透,而加气混凝土墙喷淋72小时后渗水深度为80mm~100mm,因此用加气混凝土砌筑的外墙,特别适用于南方地区多雨季节的建筑结构。
  6、耐久性,加气混凝土长期强度稳定,把150mm×150mm×150mm试件暴露于大气中,一年后抗压强度提高25%,十年后仍保持稳定。按照冻融试验,若一个循环可代表5~10年寿命计算,加气混凝土15个冻融试验强度不降低,说明其耐久性较好。
  7、抗震性能较好,建筑物由于采用了轻质材料砌筑,大大降低了地震时建筑物产生的水平推力。在1976年唐山大地震中,北京建材局百万庄两栋5层采用加气混凝土砖的住宅楼震后结构良好,完整无损。而该楼附近的砖混宿舍楼出现不同程度的裂缝。
  8、可加工性好;加气混凝土可用锯加工,效果比粘土砖用砖刀加工好;可钉,可直接用榔头把钉钉入墙内,一般2寸~3寸的钉子钉入墙内2/3,可垂直悬挂2~5kg的物体;可固定膨胀螺栓,一般打孔固定6~8mm的膨胀螺栓,该螺栓可垂直受力35kg,水平受力15~20kg;可用木螺栓固定不太受力的物体;可用电动或手动搂槽器在墙面搂出所需槽管,以方便线管安装;固定门窗可先钻孔,再放膨胀螺栓,拧紧螺丝固定在墙上。
  9、耐热和耐火性能好,加气混凝土属不燃材料,耐火性能比普通混凝土高得多,其在受热7000c以前不会损坏强度。
责任编辑:ivor
