施工技术:剥肋滚压直螺纹钢筋连接工程
2015-11-3 08:59| 发布者: ccbuild| 查看: 139| 评论: 0
  一、施工机具
  钢筋剥肋滚压直螺纹机、限位挡铁、螺纹环规、力矩扳手及普通扳手等。
  二、施工准备
  1.参加滚压直螺纹接头施工的人员必须进行技术培训,经考核合格后方可持证上岗操作。
  2.钢筋应先调直再加工,切口端面要与钢筋轴线垂直,端头弯曲、马蹄形严重的要切去,但不得用气割下料。
  三、质量要求
  剥肋滚压直螺纹钢筋连接质量要求请参照本书“钢筋锥螺纹连接工程”章节中相应部分。
  四、施工工艺
  1.工艺流程:
  预接:钢筋端面平头→剥肋滚压螺纹→丝头质量检验→利用套筒连接→接头检验;
  现场连接:钢筋就位→拧下钢筋保护帽和套筒保护帽→接头拧紧→作标记→质量检验。
  2.钢筋丝头加工:
  (1)按钢筋规格所需的调整试棒并调整好滚丝头内孔最小尺寸。
  (2)按钢筋规格更换涨刀环,并按规定的丝头加工尺寸调整好剥肋直径尺寸。
  (3)调整剥肋挡块及滚压行程开关位置,保证剥肋及滚压螺纹的长度符合丝头加工尺寸的规定。
  3.钢筋丝头加工完成、检验合格后,要用专用的钢筋丝头保护帽或连接套筒对钢筋丝头进行保护,以防螺纹在钢筋搬动或运输过程中被损坏或污染。
  4.使用扳手或管钳对钢筋接头拧紧时,只要达到力矩扳手调定的力矩值即可。
  5.钢筋端部平头最好使用台式砂轮片切割机进行切割。
  6.连接钢筋注意事项:
  (1)钢筋丝头经检验合格后应保持干净无损伤。
  (2)所连钢筋规格必须与连接套规格一致。
  (3)连接水平钢筋时,必须从一头往另一头依次连接,不得从两头往中间或中间往两端连接。
  (4)连接钢筋时,一定要先将待连接钢筋丝头拧入同规格的连接套之后,再用力矩扳手拧紧钢筋接头;连接成型后用红油漆作出标记,以防遗漏。
  (5)力矩扳手不使用时,将其力矩值调为零,以保证其精度。
  7.检查钢筋连接质量:
  (1)检查接头外观质量应无完整丝扣外露,钢筋与连接套之间无间隙。如发现有一个完整丝扣外露,应重新拧紧,然后用检查用的扭矩扳手对接头质量进行抽检。
  (2)用质检力矩扳手检查接头拧紧程度。
责任编辑:zyy
