施工技术:钢筋绑扎工程通病
2015-11-3 08:51| 发布者: ccbuild| 查看: 130| 评论: 0
  1、材质检验与保管不符合规定
  (1)无出厂合可知证或抄件不符要求,或料证不符;
  (2)无进场复试;
  (3)批量不清、超批量、漏检;
  (4)化学成分不合格或加工中发生脆断、焊接性能不良或机械性能显著不正常,未作化学成份检验;
  (5)机构性能不合格无交代,无加倍复试;
  (6)进口钢筋有焊接要求者,未按“进口热轧变形钢筋若干问题规定”,作可焊性检验;
  (7)运输、储存中钢筋标牌丢失、堆放分类不清。
  2、锈蚀与污染
  (1)露天堆放、保管不善、严重锈蚀(出麻坑、掉坡)不鉴定即使用;
  (2)中途停工,裸露钢筋未加保护,绑扣也锈断;
  (3)钢筋上沾混凝土及油污不及时清理;浮锈也未清除;
  (4)刷脱模剂或滑模千斤顶管路漏渍污染钢筋;
  (5)冬期施工用掺氯盐外加剂,无防钢筋锈蚀措施。
  3、代换不当
  (1)钢筋代换未满足强度要求或裂缝控制;
  (2)Ⅲ级钢代Ⅱ级钢用,仍采用搭接焊;
  (3)只考虑强度代换,未考虑最小配筋率,最大钢筋间距、墙柱弱塑性铰要求,不同钢筋等级成型半径不同及可焊性等要求;
  (4)未通过设计出洽商手续。
  4、加工成型差
  (1)未统一下料,下料不准;
  (2)对复杂节点未综合空间相交叉的关系放样;
  (3)尺寸、角度差,不直不顺,弯点不准,弯钩偏短;
  (4)不同等级钢筋及进口筋,不注意不同弯曲成型半径要求;
  (5)运输堆放被折、变形未作修正。
  5、不符图纸或规范构造规定
  (1)主梁与次梁受力筋上下关系不对(主梁主筋应在下);
  (2)梁柱相交受力筋里外关系不对(柱主筋应在外);
  (3)门窗洞口遗漏加强筋;
  (4)墙起点筋大于1/2主筋间距,墙端收头不当,(一般宜有“U”形状);
  (5)钢筋过密,未事先放样,未考虑浇注混凝土的可能性及保证混凝土握裹力的最低要求。
  6、接头错误(注意新旧设计、施工规范的差别)
  (1)接头绑、焊型式采用不当;
  (2)搭接长度不足;
  (3)错开接头的百分比不符规范;
  (4)接头位置不当,未避开受力较大处或接头未端距弯点未大于10d;
  (5)梁柱筋搭接接头处箍筋未加密(受力接头箍筋距应≮5d,受压≮10d。
  7、锚固错误
  (1)锚固长度不足;
  (2)锚固形式不对。
  8、不符抗震规定
  (1)框架柱加密范围:柱两端高度范围,选下述三者中最大的:矩形截面尺寸或圆柱截面直径,柱净高的1/6,500mm三者中的最大范围内,在底层刚性地坪上、下各500mm范围内,在柱净高与截面长边尺寸之比小于4的柱全高范围内,在框架角柱全高范围内;
  (2)加密区箍筋间距及直径不符合抗震要求;
  (3)框架梁端加密箍筋不足,一级抗震(8度以上)在梁端2倍梁高范围内,二―四级抗震在梁端1.5倍梁高范围,且不应小于500mm范围内。第一个箍筋应设置在距离节点边缘50mm以内;
  (4)框架梁、柱箍筋直径小于抗震规定;
  (5)箍筋未作135°弯钩,钩头直段长度不足(柱应≥10d,梁应≥6d);条件无法满足时按10d焊接;
  (6)框架梁柱锚筋长度不足。
  9、绑扎错误
  (1)主筋未绑到位(四角主筋不贴箍筋角,中间主筋不贴箍筋);
  (2)主筋位置放反(受拉受压颠倒,特别注意悬挑梁板);
  (3)不设定位箍筋,主筋跑位严重;
  (4)板筋绑扎,花扣不符规范,缺扣、松扣;
  (5)接头未绑三道扣;
  (6)弯点位置不准;
  (7)箍筋不垂直主筋,箍筋间距不匀,绑扎不牢,不贴主筋;
  (8)矫正主筋不按1:6坡度,而硬弯或呈豆芽型;
  (9)柱主筋的弯钩和板主筋弯钩朝向不对;
  (10)箍筋接头不错开。
  10、保护支不符要求
  (1)无垫块或垫块厚度不符规定(特别是主筋无垫块);
  (2)双层网楼板筋,上筋支撑不足,钢筋被踩下;
  (3)悬挑梁板,雨蓬筋被踩下;
  (4)墙内双层网片间距缺顶撑定距措施,顶撑端头不做防腐。
责任编辑:zyy
