施工技术:散装法安装钢筋的一般规定
2015-11-3 09:02| 发布者: ccbuild| 查看: 134| 评论: 0
  散装法的施工程序有焊接架立筋、划线排筋、绑扎焊接、垫保护层、固定预埋件、检查校正等。
  焊接架立筋是施工的需要,用于支撑和固定设计图中钢筋网的位置。架立筋在设计图中一般不标注,实际施工根据支撑重量和支撑高度由经验确定。一般采用直径25~28mm的圆钢作为支撑立柱,纵横间距约1.5~2m,并用斜拉条固定。
  划线从中心点开始,向两侧按钢筋间距放点,最后用根数核对。排筋绑扎时,应注意钢筋接头要分散布置,两端应留有足够的锚固长度或搭接长度。相邻两个绑扎点丝扣的方向,需要交错90度。
  为了保证混土保护层的必要厚度,可采用以下几种方法控制:用架立筋支撑和焊结;在钢筋与模板之间设置带铅丝的水泥垫块,垫块绑扎在钢盘上;在多排钢筋之间用短钢筋点焊支垫或垫铁支垫。
  安装好的钢筋,应经过检查校正。检查内容有,钢筋排列位置及保护层厚度;绑扎和焊接的接头位置和质量,特别是受力钢筋的重要接头,必须有足够的强度。同时,安装后的钢筋网,应有足够的刚性和稳定性,以避免变形。
责任编辑:zyy
