建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 工程管理论文 › 查看内容
工程管理知识:城市桥梁工程饰面
2015-11-1 09:12| 发布者: ccbuild| 查看: 352| 评论: 0
  1、镶贴、安装饰面宜选用水泥基粘结材料。
  2、镶贴、安装饰面的其本应有足够的强度、刚度和稳定性,其表面应平整、粗糙。光滑的基面在镶贴前应进行处理。
  3、水泥砂浆抹面应符合下列规定:
  1)配合比、稠度以及外加剂的加入量均应通过试验确定。
  2)抹面前,应先洒水湿润基体表面或涂刮水泥浆,并用与抹面层相同砂浆设置控制标志。
  3)抹面应分层涂抹、分层赶平、修整、表面压光,涂抹水泥砂浆每遍的厚度宜为5~7㎜.
  4)抹面层完成后应在湿润的条件下养护。
  4、砖镶贴应符合下列规定:
  1)基层表面应凿毛、刷牙界面剂、抹1:3水泥砂浆底层。
  2)镶贴前,应选砖预排、挂控制线;面砖应浸泡2h以上,表面晾干后待用。
  3)面砖应自下而上,逐层依序镶贴,贴砖砂浆应饱满,镶贴面砖表面应平整,接缝横平竖直,宽度、深度一致。
  5、饰面板安装应符合下列规定:
  1)墙面和柱面安装饰面板,应先找平,分块弹线,并按弹线尺寸及花纹图案预拼。
  2)系固饰面板用的钢筋网,应与锚固件连接牢固,锚固件宜在结构施工时预埋。
  3)饰面板安装前,应按品种、规格和颜色进行分类选配,并将其侧面和背面清扫干净,净边打孔,并用防锈金属丝穿入孔内留作系固之用。
  4)饰面板安装就位后,应采取临时固定措施,接缝宽度可用木楔调整。
  5)灌注砂浆前,应将接合面洒水湿润,接缝处应采取防漏浆措施。
责任编辑:zyy
