建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:防火卷帘门的工作原理
2015-11-1 08:44| 发布者: ccbuild| 查看: 230| 评论: 0
摘要:   1、在办公楼、商场等场所。一般情况下感烟探测器探测火灾信号要比感温探测器快,也能较快地报警,所以。均采用感煳探测器报警信号为第一控制信号。一般防火卷帘均按下列程序自动控制下降。防火卷帘接到感烟探测 ...
  1、在办公楼、商场等场所。一般情况下感烟探测器探测火灾信号要比感温探测器快,也能较快地报警,所以。均采用感煳探测器报警信号为第一控制信号。一般防火卷帘均按下列程序自动控制下降。防火卷帘接到感烟探测器撤警信号后,疏散走道的防火卷帘下降距地(楼)面1.8m处,方便建筑物内人员及时逃生,其它部位的防火卷帘一次降到底;延时一段时间或感温探测器动作后。疏散走道上的卷帘下降到底。
  2、当发生火灾、卷帘动作后,应将报警信号、防火卷帘的降半、降底等信号反馈到消防控制室。
  3、有水幕的防火卷帘在发生火灾时,要实现将火警信号送到控制室控制水幕电磁阀自动打开,使水幕系统发挥作用。
  虽然防火卷帘都设有双路电源,但如果电源发乍故障。发生火灾时无法给卷帘供电的话。那后果不堪设想。因此必须在卷帘上设置手动控制装置,即在手动牵引力作用下,通过拉绳。牵动卷帘开闭机的离合器脱离,打开刹车。卷帘靠自重下滑关闭,在设计安装时,要做到释放力不大干50N.且应有阻尼限速机构,使卷帘恒速下降。
责任编辑:zyy
